ИБП Claude Lyons DCS-2000 для УЗИ-аппаратов Toshiba
BomberbugДата: Пятница, 25.Апр.2014, 08:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 711
engineer
Всем здравствуйте.
Подскажите, кто сведущ, какие аккумы и в каком количестве стоят в указаном сабже?
Подразумеваю, что они "сдохли". Но нигде в инете не могу найти мануал или описание указаного ИБП/
Подсобите, кто может :-)
P.S. Вскрыть/посмотреть не канает - сейчас ИБП "не под рукой"
РОМУЛДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 12:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
А поставщика подергать за выступающие части тела? biggrin И для порядка модель неплохо было бы указать...
BomberbugДата: Среда, 30.Апр.2014, 09:06 | Сообщение # 3
engineer
Поставщик ничего толком сказать не может.
Модель - Claude Lyons DCS-2200
ShurupOFFДата: Четверг, 10.Авг.2017, 14:49 | Сообщение # 4
мед.техник
Добрый день всем!
Извиняюсь что так поздно, но может кому-то пригодится. АКБ обычные кирпичи 12В на 7Ач.
ShurupOFF
BomberbugДата: Воскресенье, 13.Авг.2017, 18:55 | Сообщение # 5
engineer
А количество?
V_A_LДата: Вторник, 15.Авг.2017, 07:23 | Сообщение # 6
Томск
8 шт., все последовательно.
Кстати, есть ли у кого софт под этот ИБП (тест, настройки)?
Maks05713Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 16:54 | Сообщение # 7
Орел
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: УЗИ-аппарат компании TOSHIBA поставлялся с ИБП Claude Lyons DCS-2200, но на нём появилась ошибка: "L20", и выходное напряжение отсутствует. Инструкции и сервисника нет. Может кто сталкивался, что это за проблема и из-за чего она? Батарейки все новые, дело не в них.
Привет...
BomberbugДата: Среда, 22.Ноя.2017, 18:33 | Сообщение # 8
engineer
Уже парочка таких ИБП "сгорела". Пытался починить - безрезультатно... Ничего на них не нашел.
Одноразовый товар :-(
Вообще из онлайников живучие оказались производства GE, Eaton. Apc не радуют, а онлайники Ippon ваще гуано полное.
s001489Дата: Среда, 27.Дек.2017, 13:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
Тула
я так понимаю, если менять ибп, то нужно потом софт заново настраивать? или я ошибаюсь?
где брать софт? Или где брали?
muzonk4Дата: Понедельник, 09.Сен.2019, 11:21 | Сообщение # 10
Приветствую!
Проблема так и не сдвинулась с точки?
Имеется два таких ИБП - на одном ошибка L20, на другом A62.
kieldrkbДата: Суббота, 26.Дек.2020, 14:34 | Сообщение # 11
Ничего не одноразовые, это профессиональные ИПБ, качественные, ремонту подлежат.
Ошибки:
- L20 - Capacitor bank undervoltage;
- A62 - Battery pack missing or not connected.
BomberbugДата: Воскресенье, 27.Дек.2020, 18:27 | Сообщение # 12
engineer
Цитата kieldrkb ()
качественные ...
По личному опыту: из 6 штук, поставленных с УЗИ - ни один не пережил и 5-ти лет ...
Брак?! Возможно ... Но даже Иппоны так не летят.
blacknikДата: Вторник, 19.Янв.2021, 12:21 | Сообщение # 13
техник-электромеханик
Благовещенск
Всем привет.
Попал в ремонт такой ИБП после кого-то с кривыми руками. Весь перепахали.
Я его немного оживил, но сейчас он показывает Fault A01. Кто-нибудь знает что это за ошибка?
Есть подозрение, что не видит напряжение на АКБ ...
Сообщение отредактировал blacknik - Вторник, 19.Янв.2021, 12:22
tsivilДата: Четверг, 23.Дек.2021, 04:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
инженегр
иркутск
Дерьмо - подтверждаю. При попытке выпаять с гетинаксового майна, отваливаются пятаки. Я со времён отечественного вонючего гетинакса или китайподвального хлама такого не видел, элементная база на 4-ку, ремонтопригоден, ищу сервис-мануал или схему.
Кстати, сдох на 7-ом году жизни ...
Добавлю. Сдох с ошибками а602 и а603, подразумеваю а602 малое напряжение на АКБ, а603 - нет заряда АКБ (не уверен - нет мануала) ... А причина в выгоревшем зарядном (средняя вертикальная плата побольше всех), ремонтируется несложно.
Сообщение отредактировал tsivil - Четверг, 23.Дек.2021, 04:24
vilov68Дата: Понедельник, 08.Июл.2024, 14:07 | Сообщение # 15
Тамбов
Здравствуйте,
У меня возникла проблема с устройством DCS-2200. На экране отображается ошибка F60. Согласно мануалу, это означает "Сбой байпасной линии ИБП в составе параллельной системы". Прошу вашей помощи в устранении данной проблемы.
Заранее благодарю за поддержку.
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
