Здравствуйте! нужна помощь в ремонте провода датчика узи. Провод перегрызла собака(узи из ветклиники) когда аппарат был выключен. Смущает что проводов 65 а цветов всего 7. Сам датчик уже разобрал, на плате просматриваются номера возле сопротивлений к которым припаяны провода(но не возле всех). Разъем подключения УЗИ тоже разобрал, там контакты пронумированы как на шахматной доске по высоте англ алфавит от А до P а по ширине цифры от1 до 8 Вопросов собственно много но основные:
1) Какими способами определить какой провод куда шел?(разъем-датчик), на датчике номера не везде и в цифрах на разъеме как шахматная доска. 2) какие могут быть последствия если вдруг при ремонте некоторые провода перепутаются или замкнутся? 3) Если обойтись без замены кабеля а сделать спайку по центру провода, само собой восстановить экран и потом одеть декоративную пластмасску к примеру как на ферритовом кольце. Будет работать? Прошу поделиться опытом и дать хоть какие то советы как быть в такой ситуации... Заранее спасибо за ответы. Если нужны еще какие нибудь фото,видео или информация предоставлю.
65 проводов 7 цветов это еще можно жить. Я паял датчик где 128 проводов и 2 цвета, вот это была жесть, очень тяжело отдифференцировать соседние кристаллы. Если у вас цвета проводов на соседних кристаллах отличаются - вам будет намного проще, цвет в помощь.
А метод ремонта я знаю только один - долгий и кропотливый - начинаем с краю, припаял один проводок, посмотрел, что за кристалл заработал, если не тот - помечаем, ищем дальше, если правильный - оставляем, берем следующий. И так - все. У вас куча подсказок в виде цвета и датчик всего 64 элемента. Вполне себе можно подобрать.
и кстати, на фотках самого интересного - разгрыза - не видно! и без фото собаки незачет :) в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
...в женской консультации на медне аналогичный случай точь-в-точь как на фото. Собак не видел. Написал заключение: ремонту не подлежит. Пусть изыщут средства и приобретут новый, уверен найдутся бабки скоро.
Собака бездомная, сбила машина был перелом позвоночника... Очень долгое и сложное лечение... подобрала сотрудница клиники, жила в клинике все было нормально... и вот ночью открыла клетку и сожрала провод. Денег спросить не с кого... Нужно помогать. Фото собаки и разрыва прилагаю))) Я так и не понял как классифицировать провода.. с одной стороны номера цифрами а с другой шахматная доска. МОжет есть какая то табличка или правило по которым расшифровывается какой провод куда идет?
Проводов около 70 каждый из которых в экране... с экранами выходит около 140)
по части классификации - ну, тут главное хотя бы примерно понять схему датчика. по разобранному разъему. что-то я не вижу на фотках разобранного разъема распайки экранов, только один общий и провода подпаяны по-разному, часть на резюки 1к, а часть с краю. по фоткам тяжело разбираться. может быть будет понятно если разобрать со стороны самого датчика, но я вас честно и серьезно предостерегаю - осторожнее, можно окончательно безвозвратно доломать.
тут главное понять, какие провода идут на кристаллы, а какие служебные или общие. и соединив, подключить хоть один кристалл тогда на экране при проверке лезвием в одном месте будет узкий луч замечаем где он, помечаем провод, подключаем другой кристалл - ищем самый крайний, от него пляшем дальше, как описано выше. это долго и муторно.
Да, и при ремонте берегитесь коротких замыканий в проводах датчика - теоретически можно аппарат испортить, вылетит БП или какой-нибудь высоковольтный ключик.
вам действительно стоит озадачить клиентов покупкой нового датчика. тем более это ветеринарный китаец начального уровня, там все сравнительно недорого должно быть. в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
новый датчик стоит около 900 долларов.... сделаю больше фото... В принципе то что я вижу это 5 групп проводов. припаянных к платам(там их две, двухсторонние) Меня больше интересует вопрос этих обозначений на разъеме и датчике. Если они туда нанесены то наверное как то должны идентифицироваться. Если в этом разобраться то будет намного проще И дай вам бог того вдвойне, чего желаете вы мне
датчики для человеческих УЗИ нормального уровня стоят от $12000 так что $900 это нормально и сравнимо с затратами на профессиональный ремонт. даже если его скинуть на ремонт на родину в Китай - не факт что будет дешевле нового. в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Был бы он сломан то не вопрос... А тут только провод порван линза в идеале(не потерта). Вот и думаю попробовать спаять. Обязательно менять провод полностью? Можно спаять его по центру(в месте разрыва)? И дай вам бог того вдвойне, чего желаете вы мне
Дата: Пятница, 02.Май.2014, 17:47 | Сообщение # 10
электроника
Харьков
Цитатаyblod5 ()
http://www.medteh.info/forum/57-1589-1
Перечитал еще раз ту тему... ничего не понял. Методом проб и ошибок восстанавливать провод?* Просто я в этом деле новичок не профессионал как многие здесь. вот и советуюсь И дай вам бог того вдвойне, чего желаете вы мне
Дата: Пятница, 02.Май.2014, 17:49 | Сообщение # 11
можно спаять по центру, если все аккуратно сделать. единственное что помехозащищенность будет поменьше, экран все-таки будет нарушен, но это некритично. главное это провода подобрать друг к другу иначе будут фантомы на изображении - если перепутать один-два канала, а если перепутать много - то вообще каша :) в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
