УЗИ А6 ф.SonoScape (Китай)
moxaДата: Вторник, 17.Июн.2014, 10:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Компания SonoScape Medical Corporation (торговый бренд - "SonoScape") была создана в 2001 году на базе государственного предприятия, разработчика и производителя аппаратов УЗИ в Китае.
Однако, доброго времени суток, коллеги.
Нужна русификация ввода карточки пациента.
Есть УЗИ A6-TM, но (по словам врачиков) нет возможности ввода по-русски данных пациента, возможно ли решение проблемы и как?
Если кто поделится сервис-мануалом, буду премного благодарен. :-)
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
AlexiumДата: Вторник, 17.Июн.2014, 10:40 | Сообщение # 2
_________________________
moxaДата: Вторник, 17.Июн.2014, 11:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Попробую порыться в настройках, но самое интересное: дозвонился я в московскую сервисную службу и там мне сказали, что русификации нет и не будет в ближайшее время, "пока не построим газопровод в Китай" (шутка).
Почитал внимательнее - русский только интерфейс, а ввод Китайский и Английский.
Сообщение отредактировал moxa - Вторник, 17.Июн.2014, 11:48
evgenij026Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 09:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Есть у кого-нибудь фото шнура сетевого УЗИ SonoScape A6?
ruxulla_13Дата: Вторник, 24.Авг.2021, 10:17 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
Доброго времени суток!
У меня впервые на ремонте SonoScape A6. При включении УЗИ идёт загрузка и зависает.
Может у кого-нибудь есть сервис-мануал или же знает как зайти в BIOS ?
Я буду очень благодарен!
macskaДата: Вторник, 24.Авг.2021, 20:30 | Сообщение # 6
ремонт
В данном аппарате, вроде как, нет BIOS, нет и винчестера. Он работает на прошивке программы из нанд-флеш, явно не Windows.
Как-то, наверное, можно переставить ПО с USB, но где его взять?
Разберите и проверьте состояние конденсаторов в блоке питания - вдруг повезёт найти "дутика" - меняете все по вторичке на какие-то добротные LowESR.
Можно осцилографом пройтись по платам на предмет пульсаций - на платах есть контрольные точки напряжений.
OlegoshДата: Вторник, 21.Июн.2022, 07:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Здравствуйте, коллеги.
У меня на ремонте аппарат УЗИ SonoScape A6.
Аппарат включается, нормально грузится, но после выбора датчика монитор гаснет и нет никакого изображения. При этом аппарат остаётся во включенном состоянии, только изображения нет. На внешнем мониторе тоже пропадает картинка при выборе.
Огромная просьба, кто сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста.
Вот моя эл. почта: aibekkadyrov.28@gmail.com или aibekkadyrov.28@inbox.ru
ezcoolДата: Суббота, 17.Сен.2022, 22:17 | Сообщение # 8
Ульяновск
Приветствую!
Прошу помощи у людей, которые изнутри знают эту технику.
Нет родного блока, аппарат пока работает от АКБ, родной БП заказали и ехать будет долго.
Можно ли заставить эту модель работать от подходящего по параметрам блока питания, есть БП от ноутбука HP на 19В 11А.
Напряжение уже подогнал под 17,5, но пока попробовал от лабораторного запитать, подал тупо на плюс и минус, машинка потребляет 4-е с лишним ампер, но индикации зарядки и работы от сети не загораются.
Тут есть пин DATA, как-то можно обмануть с неродным БП, пока едет родной.
Помогите друзья, очень нужно.
Заранее благодарен!
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
