Tomey UD-6000 уз А/В сканер
StasrДата: Четверг, 19.Июн.2014, 10:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Попался УЗ сканер UD-6000 монитор не включается. Проверил шлейфы питание в се целое питание есть, но сигнала нет. При подключении внешнего моника тоже ничего не видно.
Кто у нас официально в России занимается ремонтом данных аппаратов.
StasrДата: Пятница, 20.Июн.2014, 08:33 | Сообщение # 2
инженер-медтехник
никому не встречался данный зверь?
RA1Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 16:29 | Сообщение # 3
При подключении монитора от ПК к имеющемуся VGA выходу UD-6000 - картинки нет. При подключении родного кабеля "VGA - component" и с него зеленой составляющей (как в инструкции) на composite (BNC) вход ч/б принтера mitsubishi p93 - ч/б картинка на ура.
Если кому интересно: сигнальный провод зеленого сигнала - 2pin VGA разъема, экран сидит на корпусе и 4,6,7,8,10,11 пинах.
Сообщение отредактировал RA1 - Пятница, 25.Июл.2014, 16:31
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
