Попался УЗ сканер UD-6000 монитор не включается. Проверил шлейфы питание в се целое питание есть, но сигнала нет. При подключении внешнего моника тоже ничего не видно. Кто у нас официально в России занимается ремонтом данных аппаратов.
При подключении монитора от ПК к имеющемуся VGA выходу UD-6000 - картинки нет. При подключении родного кабеля "VGA - component" и с него зеленой составляющей (как в инструкции) на composite (BNC) вход ч/б принтера mitsubishi p93 - ч/б картинка на ура. Если кому интересно: сигнальный провод зеленого сигнала - 2pin VGA разъема, экран сидит на корпусе и 4,6,7,8,10,11 пинах.
Сообщение отредактировал RA1 - Пятница, 25.Июл.2014, 16:31
