УЗИ Logiq E9 ф.GE
МВРДата: Среда, 09.Июл.2014, 11:43 | Сообщение # 1
. Эта специализированная тема про аппарат УЗИ "Logiq E9", американской корпорации General Electric (производственно-торговый бред - "GE"), является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2014 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос.
В противном случае –
. К Вашему сведению: любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной Вами нужной/подходящей по тематике и/или виду/типу МТ теме, любого соответствующего раздела/подраздела Форума Медтехников, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого подраздела и будет в числе ПЕРВЫХ на ленточном форуме! ...
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами, наверное, понимаете, не зависит от того во скольких темах Вы разместили одно и тоже своё сообщение.
Это зависит от того на сколько, многократно и хорошо обдумав текст своего сообщения/поста, Вы по-умному и грамотно изложили свои светлые мысли.
Когда по-умному, понятно-грамотно, - очень вероятно, что Вам ответят/помогут ...
. Перед прочтением этой темы про УЗИ Logiq E9 рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
. На Форуме есть, см. по ссылкам, темы-спойлеры, в которые надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq 9 ф.GE
- УЗИ Logiq e9 ф.GE.
DenkotДата: Четверг, 10.Июл.2014, 16:23 | Сообщение # 2
Цитата Swon ()
У сабжа выгорело несколько элементов на плате TD6 сканера.
Поделитесь опытом или соображениями по поводу целесообразности ремонта платы, т.к. в представительстве заявили, что могут только предложить купить новую плату.
Заранее спасибо отписавшимся.
Смотря как выгорело и что. Отсюда ещё хуже видно состояние платы, что у Вас там ...
MeL$Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 11:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Доброго времени суток!
Logiq E9 несколько раз в день выключается с сообшением о перегреве (т.е. штатно).
В кабинете температура около 25. Вентиляторы крутяться. Фильтр чистый. От стены далеко.
Подскажите plz куда копать.
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 30.Окт.2014, 11:04
Serg74Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 11:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
MeL$,
внутри грязи всегда накапливается много, проверь в первую очередь компьютерную часть - обычно забивается радиатор процессора - как на домашних компах.
MeL$Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 18:30 | Сообщение # 5
Инженегр
Кологрив
Он выключается не по процу, а по датчику, как я понял.
Больше не будет предложений ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 30.Окт.2014, 18:30
MeL$Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 12:07 | Сообщение # 6
Инженегр
Кологрив
Сегодня наконец то удалось немного прояснить проблему.
В температурном логе аппарата (если я правильно понял) выключение происходит когда температуры вход-выход соответствуют 39 и 45.
Если не ошибаюсь то это значения температур воздуха на входе в БП и на выходе.
Судя по логам температуры аппарат постоянно работает, когда вышеупомянутые температуры соответствуют 38 и 44.
Тоже самое на аналогичном аппарате в другом кабинете. Однако на нем эти значения температуры переваливают за 38 и 44 реже и соответственно аппарат вырубается реже.
Если первый подопытный несколько раз в день, то второй пару раз в неделю.
Далее...
Во время работы на заднем фильтре аппарата был установлен термометр. Самый простой. Он показал 30,5 градуса (при 38 и 44).
При этом аппарат от стены отодвинут почти на метр.
В сервисной инструкции на аппарат вычитал, что температура работы аппарата от 10 до 35, а здесь условно говоря 30 получается.
А аппарат пишет, что на входе вообще 38.
Возможно проблема в термодатчике или что то еще?
PS аппарат пока не курочил, возможно там ведро пыли, однако фильтры чистые и в кабинете тоже чисто.
Хотя тоже самое на аналогичном аппарате, который почти не используется.
PPS В сервисмануале вычитал, что в температуреном логе можно смотреть температуры разных блоков. У меня их только две (вход и выход блока питания). Причем на обоих аппаратах.
Написано что логи можно сравнивать с эталонными значениями. А где взять эти значения ?
Еще написано, что можно провести температурный тест системы. А это не опасно ? )))) если тест не пройдет: аппарат запуститься потом ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 31.Окт.2014, 14:40
MeL$Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 20:24 | Сообщение # 7
Инженегр
Кологрив
Denkot, Amel9 и те кто еще в теме, помогите plz!
Никогда с таким не сталкивался. Инфы кроме сервсимануалов найти не могу.
Issidora_SASДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 00:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Здравствуйте,
Нужно прочистить нижний фильтр, он у аппарата на брюхе и, если потребуется, панель вентиляторов которую он закрывает
webfoxДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 10:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
пыль там в любом случае будет,чистый кабинет или грязный ))) как вариант погорел один вентилятор.но вообщем только вскрывать аппарат,гадать нет смысла
MeL$Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 11:04 | Сообщение # 10
Инженегр
Кологрив
oke попробую. по результатам отпишусь.
KarelMTДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 11:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Снимаешь боковую стенку, потом вытаскиваешь блок вентиляторов(он снизу на салазках), вытряхиваешь оттуда всю накопившуюся гадость. Собираешь обратно, на полгода где-то хватает.
MeL$Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 16:13 | Сообщение # 12
Инженегр
Кологрив
Проделал сегодня "вышепредложенное". Пыль действительно была, но к сожалению это не помогло ни капли. Те две температуры в температурном логе снимаются на входе и выходе блока питания, который с ультразвуковой частью в разных отсеках. Он обдувается своими вентилями. Вентили исправны. Воздух забирают сзади через поролонку. Поролонка чистая, пыли в блоке питания нет.
Прикольно , что горячий воздух выбрасывается сверху, но спойлеры направлены вниз. При этом не смотря на то что аппарат стоит на расстоянии полуметра от стены, температура упала на градус после того, как повернули к стене по диаганали. Т.е. в блок питания подсасывался частично "выплюнутый" горячий воздух.
Похоже что аппарат всетаки не может нормально работать при температурах больше 30.
MeL$Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 14:19 | Сообщение # 13
Инженегр
Кологрив
Сегодня промерял все температуры электронным поверенным термометром. Все показания термодатчиков актуальны.
На уровне воздухозабора, но в двух метрах от аппарата температура воздуха 25 градусов.
Но в районе воздухозабора 31. Т.е. за счет того что поток горячего воздуха, (который выбрасывается из аппарата) направлен вниз он отражается от стены (котрая в полуметре от аппарата) и попадает обратно на воздухозабор. В процессе работы ессно дополнительно подогревается и стена, пол и вся система воздухозабора.
Т.е. при 25 градусах в помещении пол метра от стены маловато.
Т.о. приняли решение установить аппарат вдоль стены.
MeL$Дата: Среда, 24.Дек.2014, 12:57 | Сообщение # 14
Инженегр
Кологрив
Персонал задал вопрос:" Возможно ли записать исследование пациента на диск/флешку, как на Medison?"
В инструкции нашел только архивирование и перемещение.
msa-16Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 12:15 | Сообщение # 15
Попробуйте скинуть боковую крышку сначала одну, потом другую для локализации места перегрева
MeL$Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 21:16 | Сообщение # 16
Инженегр
Кологрив
господа заглянувшые забодали оставлять посты ради постов для скачивания из хранилища. выше написано, что проблема в спойлере, направленном вниз и близкой стене. боковые крышки непричем.
alex219Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Всем добрый день.Сегодня Logiq e9 не загрузился. Внешне-вентиляторы запускаются, кнопки моргают и все на экранах темно, с кнопки выключается. Внутри-горят все светодиоды на платах слева, на компе не светится FPO(фото прилагаю), на видеоплате не светится ни один светодиод кроме наличия питаний 5 12 3,3.Как отследить грузится система или нет?
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 18:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
Искать видео выход с материнки или видюхи и подключать монитор напрямую...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 22.Авг.2016, 18:28
alex219Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 06:09 | Сообщение # 19
Хабаровск
С мамки выхода видео нет, подсоединил внешний монитор-темнота, видеоплату слева отключал полностью
NeillДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 21:28 | Сообщение # 20
Сервис инженер
Добрый день, нужна помощь в ремонте аппарата, изначально на плате GTX 2.4 сгорела индуктивность(3 катушки в одном корпусе T3-14), вспучились 2 резистора, заменил на то что было(занимаюсь ремонтом ноутбуков), проработало 1-1,5 года, затем на верхней шине сгорел диод d15(с неё контакт звонится на индуктивность что первоначально сгорела), заменил, проработало пол года сгорела вторая плата GTX 2.4(сгорела индуктивность T2-15 и вспучился один резистор, предполагаю вышла эта плата по причине установки её в слот первой вышедшей из строя платы(это догадка)), затем 3 месяца и вновь сгорел диод D15, и 2 резистора на плате GRX64(похож на стабилитрон с цветными 5 полосками(как бы 470 ОМ), данные разисторы не имеют прямой связи с D15, между ними другой сдвоенный диод на плате GRX64, но он не вышел из строя ), поставил резисторы и всё аппарат работает только с одним датчиком ML6-15, 3 других C1-5, RSP6-16-D, IC5-9-D, вставляешь вслот и программно делаешь определение датчика сразу же выгорает D15. Аппарат был полностью разобран и проверен на внешние повреждения элементов или странностей, ни чего криминального не обнаружили(2 конденсатора в БП показались немного вспученными и их заменили), но ничего это не изменило! Полагаю диод D15 сгорает по причине большого проходящего через него тока, первый вопрос какую роль выполняют диоды на шинах? Второй может кто знает даташит на индуктивность (3 в одном которая)? И третий что может выводить шину и другие платы, при подключении датчиков(их проверить возможности нету, но 1 их 3 датчиков использовался редко да и мало верится что могли сгореть все 3)?
8049681.jpg (218.6 Kb) · 9113558.jpg (194.2 Kb) · 1445317.jpg (221.7 Kb) · 7665715.jpg (234.6 Kb) · 9753141.jpg (186.0 Kb) · 1518823.jpg (219.9 Kb)
AlexiumДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 22:09 | Сообщение # 21
Почему не согласующий трансформатор???
У вас в руках деталь, что мешает разобраться со схемой включения и внутренностями???
NeillДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 08:31 | Сообщение # 22
Сервис инженер
Наверное вы правы буква "Т" это наверное трансформатор, как его хар-ки узнать, может кто подобное менял?
я пытался отзвонить цепь от d15 в обе стороны, упирался в сгоревшие элементы а дальше непонятно куда цепь уходит, единственное что я думаю плата GTX 2.4 не причём(она умирала в следствии того что кто то после неё потреблял много тока), поэтому нагрузкой после диода является GRX64, но на ней я ничего так и не нашёл больше неисправного(ничего не пробито и без потреблений тока)
LightOkДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 20:05 | Сообщение # 23
врач УЗД
Симферополь
Здравствуйте, уважаемые господа техники! Подскажите простому врачу, пожалуйста. Имею ту же проблему в течение месяца: двухлетний Logiq E9 после пары часов работы выдает сообщение о превышении системной температуры и отключается. Вызывала техника, он почистил (кстати, сказал особой грязи не было), посоветовал отодвинуть от стены и ушел. Эффекта ноль. На повторный вызов не идет, поскольку с GE раньше дела не имел и не знает, что дальше делать. Рекомендовал ждать, пока сломается: дескать, тогда будет ясно, что ремонтировать.
Работаю в большой больнице, аппаратуры много, техник более-менее толковый только один (в т.ч. на КТ и MРТ), дозваться его дорогого стоит. Хочу попробовать озвучить ему какие-то причины этой поломки, тогда может придет и что-то сделает.
Потому вопрос: что это может быть и чем дело закончилось с тем сканером, по поводу которого была заведена тема?
Заранее всем благодарна, помогите, плиз!
zx19Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 08:09 | Сообщение # 24
LightOk, был у одного такого же лоджика, который выдет такое же сообщение. там внутри очень жарко, вентиляция хреновая. Так что одноразовое изделие.
petroveechДата: Вторник, 23.Янв.2018, 17:47 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1072
Иженер
Там вентили внизу по моему есть. Их так не видно, в пол дуют.
Снимаешь боковую стенку, потом вытаскиваешь блок вентиляторов(он снизу на салазках), вытряхиваешь оттуда всю накопившуюся гадость. Собираешь обратно, на полгода где-то хватает. Выше пост.
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 23.Янв.2018, 18:13
LightOkДата: Вторник, 23.Янв.2018, 23:49 | Сообщение # 26
врач УЗД
Симферополь
Измерила температуру на выходе при попытке аппарата отключиться, получилось 30С. Но, так понимаю, должно быть более 44...
Развернула Logiq вдоль стены под окном - время работы до отключения увеличилось. А когда окно открываешь, вообще все замечательно становится: вентиляторы гудят не так надсадно и никаких сообщений о перегреве. На улице, на минуточку, -5С. Мне то ладно, но вот пациентов жалко. Да и лето не за горами.
Короче, не дело это. Разговаривала с техником, обещал прийти, без него открывать машину не буду. Надеюсь, что-то придумает.
medtexnic2010Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 06:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 25
электромеханик 5 разряда
Проблема решается заменой блока-BEP PS part number 5393800-3, неисправен в нем преобразователь 48 к 5 вольт 30А.
Если к аппарату лицом-снимаем левую пластиковую панель,далее крышку с PC модуля и самый верхний модуль
со светодиодами индикации напряжений.Уже несколько аппаратов с одной и той же причиной.Колхоз здесь не прокатит.
Lab_Tercer_NivelДата: Вторник, 27.Фев.2018, 12:36 | Сообщение # 28
Электромедицинский техник
Испания
Мадрид
В Испании это оборудование устарело и не поддерживает
ploot777Дата: Пятница, 30.Мар.2018, 14:11 | Сообщение # 29
Постоянно щёлкает плата и отдаёт щелчками в колонки не пойму почему. Кто сталкивался? Куда копать? Плата на боковой левой крышке с аккумулятором.
valentin17Дата: Пятница, 30.Мар.2018, 23:20 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Ответил в личку
ploot777Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 13:20 | Сообщение # 31
А где купить не подскажите? может у кого есть?))
BVN-rusДата: Четверг, 19.Июл.2018, 10:12 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 44
неизвестен
Добрый день! На аппарате Logiq E9 периодически стали появляться помехи на основном экране, сенсорный экран работает без замечаний. Если подключить дополнительный экран, то на нем помех также нет. Грешу на провод по которому подключен монитор. Кто-нибудь знает что там за кабель проложен? По нему одновременно идет и видеосигнал и питание. И можно ли его купить минуя ДжиИ?
BVN-rusДата: Четверг, 19.Июл.2018, 12:17 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 44
неизвестен
Фото разъема, может кто-то знает как он называется
drdimenДата: Четверг, 27.Сен.2018, 14:13 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Батарею попробуй поменять. Помогает . Проходили...
moxaДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 08:01 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 64
Добрый день. Logiq E9 периодически вывешивает сообщение - "112 незавершённых заданий в перемотке", врачиков сильно раздражает, а убрать не могут, может подскажите куда копнуть.
РОМУЛДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 10:11 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 830
Ультразвук
moxa, по аналогии с другими производителями могу предположить незавершенные записи на компакт-диск, и это висит в кэше. Думаю, в инструкции пользователя должно быть описание, как очистить подобную очередь...
МВРДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 11:39 | Сообщение # 37
AbraxДата: Воскресенье, 14.Апр.2019, 16:47 | Сообщение # 38
Здравствуйте, уважаемые обитатели. Столкнулся с проблемой на E9 с работой в режиме PW. Со слов врачей "сам, внезапно перестал работать". Выглядит так: при включении режима с кардио-датчиком (да и любым) происходит один стук (как в штатном сканировании от сердца) и далее ничего, ни звука, ни сигнала (хотя картинка сердца, конечно, отображается). Производили смену плат с аналогичного аппарата (на котором работает, но не предустановлены кардио-программы) - изменений нет. Быть может кто такое видел уже?
valentin17Дата: Понедельник, 15.Апр.2019, 13:13 | Сообщение # 39
Чешская Республика
Прага
В Е9 можно залогиниться в сервис браузер и там есть уйма тестов. Так же есть доступ к логам.
AbraxДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 21:00 | Сообщение # 40
Тесты проведены и на не рабочем (без PW режима) и на рабочем аппаратах. Тесты идентичны. Проблем нет (тесты CW провальны, но это было изначально в аппаратах).
1. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
2. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
5. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[yblod5 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
