УЗИ Voluson E6 ф.GE
olegpДата: Вторник, 15.Июл.2014, 18:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Здравствуйте, коллеги.
На Voluson E6 фирмы GE не включаются консоль и тачскрин - нет 12В.
По сервис-мануалу питание 12В идёт с БП через Distribution Board (нижнюю и верхнюю), с верхней, кроме того, запитан CD. У меня на CD 12В есть. Distribution Board (обе) переставляли в рабочий аппарат - рабочие, на разъёме питания нижней Distribution Board (8конт. по типу АТХ) 12В есть. Аппарат включается, даже эхограмма есть с датчиков, пишет про новое USB устр-во (консоль), от внешней мышки через Р-кнопки на экране можно включать всякую ерунду (печать, например).
Подскажите, кто знает, от какого питания реально запитана консоль?
Выведено ли оно на АТХ-совские колодки или уходит через задние разъёмы?
Есть также тема: УЗИ Voluson E6 и E8 - в чём реальное отличие между ними?.
AlexiumДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:00 | Сообщение # 2
Ещё бы узнать какого года эта модель Voluson-а (какой версии BT-XX)? ...
olegpДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:22 | Сообщение # 3
Набережные Челны
Февраль 2010. Какой версии "ВТ-хх" сейчас не скажу - Distribution Board ещё не вернули ... unknown
AlexiumДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:31 | Сообщение # 4
Такое поможет? ...
VE6.pdf (223.7 Kb)
olegpДата: Вторник, 15.Июл.2014, 22:02 | Сообщение # 5
Набережные Челны
Я этим и пользовался ... По блок-схеме на консоль уходят 12В-АТХ, на плате RTT они есть: на предохранителях меряется, на сидюк уходят, а на разъёме, идущем на консоль их нет. И по схеме, вроде, как ничего тут не коммутируется. Хотя 5В идут именно с этой платы (подсветка кнопок), и кнопка включения с подсветом тоже.
Отдал эту платку проверить - позвонили, сказали рабочая.
unknown
Попробую кабель продёрнуть и вызвонить концы ...
AlexiumДата: Вторник, 15.Июл.2014, 22:39 | Сообщение # 6
Ещё немного:
VE-1.pdf (314.9 Kb) · VE-2.pdf (387.6 Kb) · VE-3.pdf (215.3 Kb)
yahdimДата: Среда, 06.Май.2015, 12:56 | Сообщение # 7
Курск
Сканер прибыл из США, колесо-индикатор установлено на 110 Вольт, как переключить на 220 Вольт?
olko13Дата: Среда, 06.Май.2015, 13:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 825
А пробовали ли Вы вообще что-то предпринять? Если да, то что?
А можно ли его в принципе переключить на 220?
Может Вам проще будет поставить транс 220-110.
yahdimДата: Среда, 06.Май.2015, 14:17 | Сообщение # 9
Курск
Вот такая сзади ситуация: колесо-индикатор установлен на 110 Вольт (на фото наоборот установлен на 220 Вольт). Просто сканера рядом со мной нет, а ответить на вопрос надо. Я бы просто разобрал крышку и было бы видно, что внутри, есть ли там переключатель.
Некоторые производители помещают тумблеры снаружи, а здесь спрятали внутри.
sprutvДата: Четверг, 31.Дек.2015, 10:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 197
узи
самара
Способы восстановления работоспособности - опишу какие пробовал и получилось.
1 - Запрашиваем у GE идентификационный номер. Получаем от них за деньги ПО. Устанавливаем по сервисной инструкции.
2 - Получили идентификационный номер. Нашли сами ПО и установили.
3 - Получили идентификационный ключ. Ищем винду имбедед и находим uisetup, так, кажется, программа называется. Устанавливаем. Но вам нужно настроить винду, а потом и само приложение уже по времени что-то (учетная запись).
4 - Получили идентификационный номер, нашли где-нибудь образ. Ввели идентификационный номер, не получается - лезем в наш образ, кое-чего исправляем, получается ну так ...
5 - Нет ничего кроме образа. Лезем в него, исправляем долго, очень, поверьте, долго, но зато какое счастье, что программист бывший, вспомнили руки-то - вспомнили ...
Зато инженеры у GE не вредные как в других местах, респект им от меня за то, что быстро отвечали, даже по почте, что очень меня удивило ...
Э-эхДата: Вторник, 11.Апр.2017, 10:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 89
Добрый день, коллеги!
Есть аппарат: Voluson E6, 2014 года выпуска.
Неисправность: при нажатии кнопки включения, аппарат включается на 3-4 секунды и отключается, при этом за эти секунды щелкают релюшки, вяло крутятся вентиляторы, кнопка горит зеленым светом, в момент отключения вспыхивает подсветка клавиатуры.
По напряжениям: в наличии только 5 Вольт дежурки (это выходит наружу) и 12 Вольт это выходит на внешний разъём (видимо, монитор), в момент отключения появляются напряжения на колодке АТХ (мгновение).
Осмотр блока питания (не поленились конструкторы) видимых повреждений не обнаружил.
Вопрос: как этот блок запустить на столе без аппарата (если такое возможно)?
Если покупать новый, то надо убедиться, что это точно неисправность в нём.
Буду признателен за любую инфу.
narttamerlanДата: Четверг, 21.Фев.2019, 19:26 | Сообщение # 12
Владикавказ
Добрый вечер!
Реальный вопрос: возможно ли самостоятельно произвести апгрейд E6 в E8?
И как это практически сделать?
matyouДата: Среда, 17.Апр.2019, 13:59 | Сообщение # 13
Братск
Подскажите, пожалуйста, как можно узнать подойдёт ли датчик 3sp-d к аппарату Voluson Е6, не подключая его? ...
valentin17Дата: Среда, 17.Апр.2019, 18:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
В версиях SW 9.x.x (BT09), SW 10.x.x (BT10), SW 12.x.x (BT12) заявлена поддержка.
В версиях SW 6.x.x (BT06), SW 7.x.x (BT08) поддержка отсутствует.
Electronic_ArtsДата: Суббота, 25.Сен.2021, 14:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Если форум ещё живой, то подскажите, пожалуйста:
Voluson E6 версии BT-9 повреждён системный файл реестра WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.
Rollback не работает - ругается, что не найдена копия системы для восстановления, хотя она есть в разделе "R".
Можно ли как-то сохранить ключи или они были внутри повреждённого файла реестра?
Electronic_Arts, Ваш пост перенесён в эту тему. Почему? см. п.1.1. Недопустимо ..., и не ленитесь искать нужную Вам тему!
efecelebiДата: Понедельник, 27.Сен.2021, 10:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата Electronic_Arts ()
Anahtarları bir şekilde kaydetmek mümkün mü yoksa bozuk bir kayıt defteri dosyasının içinde miydiler?
Remove the hard disk of the device and connect it to a computer. Open the following sections in order.
SYSTEM>windows>system32>config
Run the system file (with wordpad or notepad). Press CTRL+F and type permanent in the search field. You can see the product key and serial number of the device in the PermanentKeya line.
Извлеките жёсткий диск устройства и подключите его к компьютеру. Откройте следующие разделы по порядку.
Запустите системный файл (с помощью wordpad или блокнота). Нажмите CTRL + F и введите постоянный в поле поиска. Вы можете увидеть ключ продукта и серийный номер устройства в строке PermanentKeya.
namiqbandaliДата: Понедельник, 27.Сен.2021, 11:33 | Сообщение # 17
ИТ специалист
Азербайджан
Баку
Всем доброго дня.
Хотел настроит Voluson E6 dicom server. Зашёл в Настройки и там написал IP. AETITLE, PORT от Сепвера. И проверил Эхо. Всё ОК. Но, В архиве пациентов Кнопка Dicom Send неактивна. Что делать, куда копать?
BomberbugДата: Понедельник, 27.Сен.2021, 18:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 711
engineer
Цитата namiqbandali ()
Dicom Send неактивен
А опция эта активна? Там, где ключ аппарата.
svastarijaДата: Суббота, 13.Ноя.2021, 15:47 | Сообщение # 19
tech
Босния и Герцеговина
Bosnia
Клавиатура E6 перестала работать. Сначала у меня была проблема с неработающими 4-мя ключами, теперь ничего не работает.
Кто-нибудь ещё с этой проблемой сталкивался?
Как исправить?
BomberbugДата: Воскресенье, 14.Ноя.2021, 19:57 | Сообщение # 20
engineer
Это что означает? ...
Была проблема с Е8 (что тоже самое, в принципе) - из-за окислов под кнопкой включения нормально не включался аппарат и, что самое интересное, периодически не "подхватывалась" вся клава и аппарат грузился в режим имитации консоли ...
Обнаружил кода разобрал всю консоль и полез смотреть на подложку.
svastarijaДата: Понедельник, 15.Ноя.2021, 13:30 | Сообщение # 21
tech
Bosnia
"Это что означает? ..."
Эти кнопки клавиатуры перестали работать.
Теперь вся клавиатура не работает, и я использую внешнюю USB-клавиатуру.
Сообщение отредактировал svastarija - Понедельник, 15.Ноя.2021, 16:54
BomberbugДата: Пятница, 19.Ноя.2021, 19:57 | Сообщение # 22
engineer
Именно такой неисправности не было.
Всё ж рекомендую снять всю консоль/панель, перевернуть и открутить платы под ней, и внимательно осмотреть на окислы ... Переткнуть все разъёмы.
Само собой, крайне настоятельно рекомендую всё фоткать при разборке.
Потом можно в сервисном меню при загрузке запустить показ подключенных USB-устройств. Глянуть - нет ли в конце списка сообщения об ошибке (когда норма - там сообщение о соотвествии какой-то системе. Иначе - сообщение об ошибке).
ruxulla_13Дата: Среда, 20.Апр.2022, 16:44 | Сообщение # 23
Азербайджан
Баку
Здраствуйте уважаемые! У меня на ремонте Voluson E6, дежурные 5V вольт есть но на кнопке включения не горит свет и УЗИ не включается. Поменял модуль RTP УЗИ включился все работаеn. Вывод: не исправен модуль RTP. Мне нужно теперь отремонтировать модуль RTP может кто не будь встречался с такой проблемой или же кто не будь знает линию Standby в RTP модуле?
1. LaGG[22.Ноя.2024]
2. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
3. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
4. Biotin[22.Ноя.2024]
5. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
6. Jekadiver[22.Ноя.2024]
7. Vanekkk[22.Ноя.2024]
8. Medprofi770[22.Ноя.2024]
9. Igtol[21.Ноя.2024]
10. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
