DRYPRO SIGMA ошибка 551
navДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 11:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Принтер DRYPRO SIGMA KONIKA MINOLTA индицирует ошибку 551, проблема с нагревом. Пытаюсь добраться до нагревателя. Подскажите как разбирается со стороны двигателя. Может у кого есть сервисный мануал?
Сообщение отредактировал nav - Понедельник, 06.Окт.2014, 10:53
navДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 10:53 | Сообщение # 2
Рыбинск
Заменил термостатическое реле на барабане. Все работает.
Sokolov_SKYДата: Вторник, 20.Янв.2015, 17:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Здравствуйте nav, подскажите пожалуйста, где находится (с какой стороны) термостатическое реле на барабане? Как к нему подобраться. Столкнулся с такой же ошибкой/проблемой. Ошибка 551. Хочу проделать тоже дело и посмотреть.
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Июн.2015, 23:39 | Сообщение # 4
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
как можно видеть в нутриях сего девайса...это ж кодак 5700
oleg74Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 12:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 114
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста разобрать данный принтер. Выдает ошибку "застряла пленка". Это обычное дело или есть проблема с нагревом и поэтому пленка прилепает? Как снимаются боковые крышки? Я так понял надо сначала крышку лотка открыть. Как открыть переднюю крышку? И если кто сможет, пришлите пожалуйста сервисную инструкцию.
Заранее благодарен.
refrenДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 15:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 316
Цитата oleg74 ()
Всем добрый день! Помогите пожалуйста разобрать данный принтер. Выдает ошибку "застряла пленка". Это обычное дело или есть проблема с нагревом и поэтому пленка прилепает? Как снимаются боковые крышки? Я так понял надо сначала крышку лотка открыть. Как открыть переднюю крышку? И если кто сможет, пришлите пожалуйста сервисную инструкцию. Заранее благодарен.
Пользовательская инструкция легко гуглиться, например
http://medsensor.ru/data....rus.pdf
В какой области застряла пленка, номер ошибки?
В мануале подробна описана методика устранения застревания из любой области, изучайте.
От себя добавлю. Если пленка застряла на барабане и приклеилась к нему, то есть варианты и нужно смотреть при вскрытии.
Рекомендую на всякий случай выключить свет в помещении перед открыванием крышек если нет уверенности что картридж закрыт - пленка светочувствительная.
oleg74Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 15:09 | Сообщение # 7
refren, спасибо большое. Будем изучать.
navДата: Среда, 25.Ноя.2015, 08:49 | Сообщение # 8
Рыбинск
Выглядит - так
refrenДата: Среда, 25.Ноя.2015, 22:21 | Сообщение # 9
Цитата nav ()
Выглядит - так
Термостат называется :)
http://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats/
TehnosДата: Четверг, 08.Сен.2016, 16:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
выдает ошибку 18. Что может быть?
Нашел в инструкции : Устройство подачи пленки: внутренний сбой оборудования.
Сообщение отредактировал Tehnos - Пятница, 09.Сен.2016, 11:34
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
