КТ TOSHIBA ASTEION Super 4 (4-срезовый)
vfДата: Вторник, 21.Окт.2014, 22:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Возиожна ли замена сбойных детекторов, но не целиком всего блока детекторов ( в мануале он назван MAIN DETECTOR)? Т.е каков конструктив детектора (или сборки детекторов), вынимаетсяли из-каких-то разъемов эта сборка, продается ли кем, возможно ли настроить после установки? Спасибо
sledgeДата: Среда, 22.Окт.2014, 00:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Ремонтировали, на двух аппаратах. В каждом случае надо решать индивидуально - не все можно отремонтировать.
Alex46000Дата: Пятница, 01.Июн.2018, 18:52 | Сообщение # 3
Луцк
Есть Toshiba Asteion Super 4. В нем умирающий DVD привод Panasonic SW-9576-C. Попробовал заменить на новый, но не такой модели. Система видит его но при записи выдает ошибку. Как выйти из положения. Или искать точно такой же как стоял?. Спасибо.
SabresДата: Пятница, 15.Июн.2018, 15:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
- скиньте мне, пожалуйста, информацию в личку. Возможно, смогу предложить такой же.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
