МРТ Harmony корпорации Siemens с ПО Numaris 3.5 на SUN-OS 4.1.4. В последние 2-а месяца аппарат стал зависать. Сначала 2-4 раза в день, потом 5-8. Зависает именно ПО, ошибок не выдаёт, мышка двигается, больше ни на что не реагирует. Пароля нет. Клонировал HDD SCSI на аналогичный новый. Работа аппарата улучшилась, но всё равно 2-а зависания в день. SIMы чистил, но не проверял - не на чем. БП выдаёт 5,02 В, может поднять до 5,1? Чем проверить целостность этой хитрой файловой системы на снятом HDD?
Добрый день! Насколько я помню, у SUN проверка делается командой fsck. Снятый диск можно проверить на любой системе поддерживающей UFS/ZFS. Тип системы можно узнать, например, через TestDisk. Также можно устроить диску аппаратный тест от производителя.
Сообщение отредактировал Aliec - Четверг, 23.Окт.2014, 08:20
А вход питания МРТ стабильный? Если сеть плавает, такое поведение возможно. Ещё вариант оперативка. Планок памяти сколько? Если больше одной, попробуй поочерёдное отключение и тестирование. У меня была схожая проблема на Impact, но там стояла одна планка оперативки. Периода зависания был недолгий, потом комп просто перестал включаться. Вообще, можно к sun можно подключится через ком порт терминалом, и посмотреть ошибки во время загрузки, а также включить тест памяти.
