Уважаемые коллеги. Предстоит приемка БУ томографа сименс соматом сенсетион 64 2006 года, сервисный пароль есть. На что обратить внимание, какие тесты стоит запустить?
Поставка из за бугра, в комплектации уже не вижу головного фантома, стоит ли настаивать на его наличии?
dunakan, вопрос в том, заинтересованы ли вы в том, чтобы все было нормально, и в условиях гарантии. Если фантома нужной модели в комплекте нет, это жесткий косяк. Но Сенс 64 выпускался с 2005 года и могут быть разные фантомы в комплекте. Первым делом, конечно, сделайте все QA Constancy (Reference), если хотите быть уверены в том, что вся железка в норме и настроена. Обратите внимание на наработку трубы, если она оговорена в контракте, убедитесь, что она не искрит. Сделайте несколько "сканов всего тела", выложив на столе всякими фигулинками пару метров. Можете переделать весь тюнап, если в чем-то не уверены. Или как минимум попробуйте запускать все процедуры, дабы знать, что нужныйе фантомы в комплекте. Можете повторить Balancing gantry, если проблемы с механикой, будет заметно на высоких оборотах. Посмотрите, чтобы в комплекте был весь софт. Все описанное в договоре проверьте на функционал (подключение пленочного принтера, рабочих станций и пр.) Как-то так.
если вы имеете в виду "кирпич" для настройки трубки и детектора, то сименс в последнее время поставляет комбинированный фантом, а не два отдельных... головы и тела. А системный фантом при этом в поставке есть? На чем качество проверять будете?
В том и дело , что в спецификации только Body- Phantom, зачем 3 монитор? Так описан монитор для плазы? в приложение упаковочный лист,мож кто выскажет свое мнение?
Дата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 08:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
dunakan, хороший комплектик. Не то под OEM до последнего стоял? Мониторов физических у вас там может быть и 4, и 5. Один на консоль контроля ICS, второй на сателлитку для доктора IES, третий (на подставке) - в комнату сканирования In-room (опция такая, по-моему, дублирует основной монь консоли) + у вас там еще MMWP отдельно (отдельная рабочая станция, которую сейчас заменили синго.виа и плаза), к которой иногда и по 2 монитора могут приехать ... Цивилизованные люди формировали поставку, даже интересно, почем и на каких условиях. Стратоны ж стоят, как самолет.
Сообщение отредактировал FedorM - Воскресенье, 02.Ноя.2014, 08:55
Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 00:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Это вы про поз.21 Syngo 2007 Multi Modality Workplace? А уверены что это именно компьютер с мониторами, а не книжка про него? Ведь поз с 19 по 41 это список книг! И P/N у него не указан. Меня смущает система охлаждения... В поставке прописан тип вода-вода!!! И комплект фантомов должен идти: Phantom kit_Q_CCR_Body P/N: 08872702 Хотя возможно его так просто обозвали... сокращенно. Уточните если возможно. И что за комплект к Стратону прилагается??? Или трубу самим на месте при монтаже менять предлагается?
Сообщение отредактировал HWMaster - Понедельник, 03.Ноя.2014, 00:24
Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 00:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 330
Ростов
Коллеги, Спасибо за обсуждение, Документ в деталЯх не информативен. Как всегда все смотреть надо на месте, о результатах отпишусь. У меня такой вопрос, видел кто на аппаратах, иностранных, снимки сделанные на заводе при сдаче аппараты, так сказать эталонные данные? В России по госту они должны быть, но ни на одном аппарате я не видел, на американских Джи ях до 2006 года я встречал, как обстоит дело у сименса?
Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 01:14 | Сообщение # 11
Мда, возможно и книжка ... Что за Umbau? Мне на ум идет только подъемный наборчик для трубы ...
Думаю, что это вряд ли. При сдаче делаются QA Constancy Reference, вот они и принимаются за эталон. Для успешной сдачи они должны быть в допуске. Ничего другого я не видел. При переезде с места на место маловероятно, что Constancy сойдется, надо будет делать новый Reference. Наверное. Я с КТ мало работал.
