The MR image reconstruction system detected a defective hard
LeontevДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 15:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Здравствуйте коллеги,
Сегодня выскакивает ошибка реконструктора, говорит, что дефективный диск, но программы идут.
Не могу понять какой? Вроде бы все харды проверил, ткните пож. Идеи кончились.
IceMan.1.err.txt (3.0 Kb) · 7658461.jpg (136.9 Kb)
FedorMДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 15:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Просто забейте. Нормальный глюк системы в определенных обстоятельствах, если не вдаваться в детали. Работать будет.
Скорость дисковой системы для сырых данных не в норме, наверное. Если винты без сбоев, все ок.
LeontevДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 16:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
И все же как победить? и что за обстоятельства такие?
HWMasterДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 19:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А какие винты и в каких компах проверяли?
И чем выполнялась проверка?
Как я понимаю доступ в сервис у вас есть.
Если не ошибаюсь, в логах в информации должны быть сведения о процессе загрузки и о реконструкторе... вроде видел там и скорость по винтам.
Посмотрите.
С Симфонией не встречался.
В Аванто реконструктор грузиться по сети...
У вас так же?
FedorMДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 22:49 | Сообщение # 5
Leontev, да нормально у вас все, не беспокойтесь. Если хочется, сделайте тест имаджера под сервисом несколько раз.
Обычно такое бывает на софте VA30, поставленной на Celsius R630.
Трудно сказать, почему именно, но КМК это связано с диском для сырых данных. Софт несколько винтов объединяет в какой-то массив, и часто ему что-то в нем не нравится. То ли скорость линейной записи, то ли еще что-то.
Просто я знаю несколько систем, которые годами работают без сбоев с подобными сообщениями и нормуль. Я поначалу сам беспокоился, потом забил.
Как победить - не знаю. Т.е. идеи есть, а смысла с ними связываться я не вижу. Ну, например, вы хотите искать другие винчестеры и переставлять софт, чтобы получить не гарантированный результат? Или, например, искать SAS-контроллер и опять же другие винчестеры с переустановкой? Ради одного сообщения? Тогда флаг вам в руки, если очень скучно - побеждайте.
biggrin
fred1Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 12:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 548
Анапа
Я все таки скажу что FedorM неправ, если есть проблема с диском она рано или поздно вылезет. Надо просто протестировать диски нормальной программой , например VICTORIA, берем ZVER DVD и загружаем windows(PE) с драйверами, далее запускаем программу, идем в setup и выбираем только не деструктивные тесты, после этого запускаем тесты дисков по очереди и смотрим какой хуже всего читается, надо сказать что в реконструкторе есть 2 диска которые подключенные в RAID параллель(снизу последние 2, всего должно быть 5 дисков !), соответственно один из них можно безболезненно вытащить, то есть у вас появится диск которым можно заменить неисправный. Временно конечно ... при помощи акрониса система легко переносится с диска на диск ...
Удачи !
LeontevДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 14:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 91
Спасибо Всем, ночью попробую, о результатах отпишусь.
LeontevДата: Среда, 05.Ноя.2014, 12:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
Уважаемые коллеги,
А возможно ли заменить жесткие диски из HOST и MRIR на ST373207LW Seagate 73-GB Ultra320 SCSI 10K ?
Нужно обязательно искать part number 9X3005-140?
fred1Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:16 | Сообщение # 9
Анапа
любые Ultra320 SCSI подходят, даже объем диска не имеет значения, лишь бы был больше 73Gb ... а в роли системного и 32 Gig за глаза достаточно ! Для RAID нужны два одинаковых диска по объему !
Можно и SATA поставить, с переустановкой системы только прийдется поколдовать ...
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
