При установке - не забыть под него положить металл )) (см. мануал). Максимум что делал- калибровки, и небольшое искажение геометрии пропадало, если было.
В руководстве на Айрис и Аперту я не нашол)), в самом деле. Однако в тех. задании на клетку это обязательно есть. Чертеж фирменной клетки тоже не могу нати ((. Вам необходимо узнать этот вопрос при демонтаже клетки- и так же металл положить под магнит. Для Айриса это было 4 листа 1200x1400. Шиммирование проводися с ними- если не положить на экране будет жуть. Толщина 4мм, метал- железо (не нерж!)
Сообщение отредактировал resonans - Среда, 12.Ноя.2014, 12:20
