МРТ Symphony 1.5T ф.Siemens
DiSДата: Вторник, 09.Дек.2014, 10:31 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста,имеет ли какое то название или номер каталога основной шлейф стола пациента на этом МРТ?
fred1Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 11:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Анапа
Шлейф состоит из 8-10 кабелей, какой именно интересует ? Соответственно каждый кабель имеет свой каталожный номер...
DiSДата: Вторник, 09.Дек.2014, 11:26 | Сообщение # 3
в том то и дело что интересует весь шлейф!стоимость его и все подобное!стол пациента работает только по горизонтали!и когда стол заезжает на экране начинаются помехи не понятные!!!а так все работает!!по механике все в норме,и методом тыка пришли к выводу что дело в этом шлейфе!
refrenДата: Вторник, 09.Дек.2014, 15:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 316
Ну так прозвоните весь шлейф - очевидно шде то обрыв или искрит.
Проще вынуть весь шлейф и играться в воздухе, как раз и заломы глазом увидете.
lexfeelДата: Вторник, 09.Дек.2014, 21:42 | Сообщение # 5
DDD
Проверьте, не перебиты ли кабели между "стойкой" стола и бочкой. Иногда там зажимает кабель на пульты или дисплей(когда они не вставлены в хомуты для них).
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
