Добрый день форумчане, а аппарате не запускается модуль RF усилителей ( отдельный шкафчик с маленьким зеленым табло), сначала выходил на ошибку LOAD ERROR 42 (горит лампочка FAULT), a после включения и выключения всей системы с рубильниками, модуль грузится примерно 850 ссек с надписью WARMUP MODE, потом остается STANDBYE MODE LOAD OFF. Есть какие-то предположения как его можно запустить?
Для начала было бы неплохо понять, какая ошибка (номер) при этом пишется в логе на хосте, ибо траблшутинг отталкивается от этих кодов. Ну или описание ошибки под сервисом почитать стоит. Иначе это приворот по фото. К тому же усилитель ламповый, и время жизни лампы ок. 20 тыс часов. Они иногда дохнут. Часы наработки указаны на диспле как Amp hours. Вдобавок к тому не исключено, что где-нибудь в комплекте лежит мануал от оригинального производителя уся - MKS, бывший Astex. Можно его почитать. С Филипсами оригинальные мануалы, помнится, приезжали. А так, помимо неисправности самого уся, вариантов вагон, от не приходящих разрешающих сигналов по оптике до кривого напряжения или его последствий, если нет ИБП на всю систему. Просто Стэндбай - это "прогрев накала завершен" и в норме должен сразу же сменяться индикатором Operate. Вы не пробовали штатно включать и выключать систему? Т.е. с консоли шатдаун, потом вкл.?
Да, Верио это 3Т, первый 3Т Сименс с FCL. Думаю, госаппарат, а топикстартер его обслуживает - не поменяешь. Частник с Верио .. гхм... здесь бы не спрашивал. Судя по вашим ошибкам, примерно как я и сказал - без логов с консоли даже и думать нечего диагностировать. Что угодно может быть.
Приветствую, форумчане! Имеем аппарат Siemens Magnetom Verio 3T. Недавно столкнулись с тем, что один из пин-диодов на Body Coil пробило (вероятно, из-за скачка электропитания), что привело к необходимости катушку снимать, искать среди 64 диодов неисправный и его выпаивать. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Нерешенная нами на данный момент задача - модель диода. На корпусе маркировки отсутствуют, есть только полоска, обозначающая катод. По виду - белый керамический "кирпичик" размером 4.5х3.5х3.5 мм, контакты на торцах, для поверхностного монтажа (SMQ корпус). Буду чрезвычайно признателен, если подскажете куда копать. Или хотя бы сориентируете по характеристикам, предъявляемым к данным пин-диодам.
Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 19:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 413
Питер
khsergey, на то и расчет что только официалы могут менять детальки и выпускаются они под заказ. Но попробую обратиться к VJIKVJIK тут на форуме. Он занимается ремонтом катушек
