КТ Somaton Sensation 64 ф.Siemens (Германия)
vfДата: Вторник, 23.Дек.2014, 17:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Ходят слухи, что где-то в Красноярске есть мастер, который может починить трубку STRATON (УСТРАНИТЬ ПРОБОИ) Как бы найти такого мастера?
Есть темы по проблемам с КТ Somatom Sensation 64 немецкой компании с производственно-торговым брендом "Siemens" по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[Sensation%2064]
Есть тема: "КТ Somatom Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия) (Нужна техническая документация ) ".
sledgeДата: Вторник, 23.Дек.2014, 20:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Не верю! (с)Станиславский
vfДата: Четверг, 25.Дек.2014, 14:56 | Сообщение # 3
Видно, придется самому ковырять. Кто-нибудь пробовал?
ElyaДата: Четверг, 25.Дек.2014, 16:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
камрад, а у тебя есть предположение, почему искрение возникает и как его устранить?
vfДата: Четверг, 25.Дек.2014, 17:19 | Сообщение # 5
Цитата Elya ()
есть предположение
да. что-нибудь с крепежом
vfДата: Четверг, 25.Дек.2014, 17:20 | Сообщение # 6
Цитата Elya ()
как его устранить
поковыряю ножиком
FedorMДата: Четверг, 25.Дек.2014, 20:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Фотки процесса сделайте на память, если не трудно. Уж очень интересно поглядеть на потроха живьем.
Но если это та пожилая труба с плохой эмиссией катода, то мне кажется маловероятным, что вы добьетесь успеха.
Начальство посмотрело ценники и велело чинить?
PS Там давление масла, по-моему,выше атмосферного, осторожнее с ним.
Сообщение отредактировал FedorM - Четверг, 25.Дек.2014, 20:45
vfДата: Пятница, 26.Дек.2014, 01:23 | Сообщение # 8
да. дело-то нехитрое
vfДата: Пятница, 26.Дек.2014, 01:25 | Сообщение # 9
Цитата FedorM ()
выше атмосферного
да, в курсе, спасибо за предупреждение
CrystalMEDДата: Пятница, 26.Дек.2014, 03:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Как-то раз приходилось разбирать стратон, давления почти небыло.
vfДата: Суббота, 14.Фев.2015, 17:47 | Сообщение # 11
трубку починили. Ножиком не ковыряли, купили крепежные части взамен пробитых.
Сообщение отредактировал vf - Суббота, 14.Фев.2015, 17:49
fred1Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 11:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 548
Анапа
Обидно ! Фотки бы для народа, у многих такие проблемы могут быть , знать бы врага в лицо надо !
vfДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 12:52 | Сообщение # 13
Цитата fred1 ()
врага в лицо надо !
там морда, а не лицо. Если вкратце - началось с недосканов. Задают поле сканирования - останавливается на половине или раньше. Долго искали, уж и на стол грешили. Была причина - пробои в трубке. Выяснили, что пробои не внутри колбы, а снаружи, те саму колбу покупать не надо. Смена масла не помогла - значит, пробит крепеж. Купили, заменили, масло залили - и все пошло. Кому припрет - пишите в лс, затрудняюсь изложить здесь многонедельную работу
fred1Дата: Среда, 21.Фев.2018, 17:28 | Сообщение # 14
Анапа
Ну мы у вас в Нижнем и ремонтировали ! RDC называется Региональный Диагностический Центр.
schotkiДата: Четверг, 22.Фев.2018, 10:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Они заломили более 300тр. Многовато за кило пластика!
SabresДата: Пятница, 23.Фев.2018, 23:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
так отремонтируйте сами!
Лично я за ремонт STRATON MX P46 меньше чем за 400 000 не возьмусь. Я представляю ЧТО это и сколько времени занимает. И потом не забывайте, что трубу нужно проверять на каком-то томографе...и много кто вам даст на свою систему по нескольку раз в неделю трубу для проверки ставить? Или может у вас тестовый DEFINITION AS прикуплен?
И вообще, хватит всех путать крепежом. если кому то один раз повезло с крепежом, это не значит, что все стратоны выходят из строя из-за крепежа. Полный бред. Колба - да. Катушки - да. Жгут - да. Система магнитного отклонения -да. Крепеж? Нет!!
Если все здесь такие профи - давайте фото работ.
SabresДата: Пятница, 23.Фев.2018, 23:03 | Сообщение # 17
US, CT, MRI
NA
- конечно, если вы сименсом не занимаетесь и тем более восстановлением труб (любых брендов) nea
SabresДата: Пятница, 23.Фев.2018, 23:04 | Сообщение # 18
US, CT, MRI
NA
- а ваша фамилия не на букву "М"? Не в медтехнике работаете случаем? bye2
schotkiДата: Среда, 14.Мар.2018, 15:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Нет, вам показалось. Шотки у меня фамилия.
janekДата: Суббота, 02.Июн.2018, 14:35 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Потекло масло из трубки STRATON MX P 2011 года. Потёки масла под трубкой,запах масла.Пока не пробивает,но есть остановки для охлаждения.Откуда течет, пока не нашёл но по слухам обычно течет из под уплотнений кабелей.Вопрос-ремонтируется? Есть опыт у кого.Пока томограф
DEF AS остановили для дефектовки.
koko123Дата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 18:16 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 79
Кстово
Под кабельным вводом, если мне не изменяет память резиновое кольцо. Купить такое не проблема. Но в Вашем случае я бы начал с насоса и радиатора ибо незначительная потеря масла не должна вызвать перегрева, ну и давление в трубе надо проверить на соответствие.
SabresДата: Пятница, 15.Июн.2018, 15:46 | Сообщение # 22
US, CT, MRI
NA
- интересно, а как он поставит его? Сольёт масло? А как потом?
janek, полагаю, у Вас течь может быть со стороны двигателя вращения трубки* (*напомню, в STRATON MX вращается не анод, а вся трубка - примеч.автора). Там есть два разъема, на двигателе. Они вполне себе могут подтекать.
А вообще нужно смотреть давление в масляном контуре, чтобы понимать, сколько стравило с контура и достаточно ли там ещё давления.
SabresДата: Пятница, 15.Июн.2018, 15:47 | Сообщение # 23
US, CT, MRI
NA
- а я вроде у КристалМеда спросил biggrin
Medeor-ServiceДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 19:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 36
Deutschland
Германия
Karlsruhe
На данный момент в наличие две Б/У Straton Z трубки и DURA 422 , Dura 352 ( 2x ) , пишите в личку колеги!
Админов прошу не ругаться сильно, на вашей доске обьявления совсем не вижу возможность для размещения .
Почему не работат мне интересно?! или я туплю? :)))
Rosbach
Сообщение отредактировал Medeor-Service - Вторник, 17.Июл.2018, 16:40
SabresДата: Вторник, 17.Июл.2018, 23:43 | Сообщение # 25
US, CT, MRI
NA
Medeor-Service, а STRATON MX P имеется б\у? Рабочий или не очень))
Medeor-ServiceДата: Среда, 18.Июл.2018, 02:24 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 36
Deutschland
Германия
Karlsruhe
Sabres, МХ Р или МХ Р 46 ? ... редкие довольно они, да и дефинишены и биографы этих моделей пока не списывают ещё , на рынке Б/У таких систем мало совсем.
Или Вам совсем дохлая нужна?
Rosbach
Сообщение отредактировал Medeor-Service - Среда, 18.Июл.2018, 02:25
SabresДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 09:57 | Сообщение # 27
US, CT, MRI
NA
Medeor-Service, MX P.
Можно совсем дохлую.
spartanec87Дата: Вторник, 07.Авг.2018, 22:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 413
Питер
А есть кто 422 дурочки чинил ? На них колбы вообще существует кроме как у сименса?
prandlДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 22:54 | Сообщение # 29
а у кого есть straton z с пробоями? или с другими косяками? а то у меня есть трубка где инсерт сел. можно было бы из двух одну собрать
по сути мне инсерт только нужен. может кто знает где на straton z найти insert?
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
