Magnetom Harmony ф.Siemens
refrenДата: Среда, 24.Дек.2014, 16:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 316
По ощущениям отвалилась первая CAN - шина
В службах перечеркивает RCAK, GPAK, MSUK, RFPAK, PALI
В Magnet/Cooling:
Нет уровня гелия и экранов. Нет потоков, все по "-1" (Status)
Нет уставки на измерительный контур по уровню гелия -1 Ом (Initialization)
При чем окно обновляется почти мгновенно - как будто бы опроса MSUP даже не ведется.
Блоки - MSUP (D1 и D4), MPCU Box, K2217 E5 GSSU (D16) - то, что общается по CAN1 + кабеля между ними проверены и рабочие.
Один раз удалось путем отключения и эмуляции GPA через супер вижн увидеть уровень гелия и температуру экрана - больше повторить не удалось.
На тестах PCI-CAN Comm/Status:
GPA Communication - Failed
MSUP Communication - Failed
RCA Communication - Failed
Лог в прикрепленке
LOG.txt (84.9 Kb)
Сообщение отредактировал refren - Среда, 21.Янв.2015, 17:03
refrenДата: Четверг, 25.Дек.2014, 00:03 | Сообщение # 2
Ситуация немного прояснилась:
Заменили еще раз оптику между MSUP (D4) и RCA, все заработало,службы - ОК.
Но, при сканировании MSUP выпадает в аварию - на Alarm box - визжит динамик и горят красные светодиоды Helium level и Magnet stop/
на MSUP - горят все Warning-ы и Alarm-ы.
Acnowledge - сбрасывает сирену динамика.
Уровень гелия и экраны + потоки в RCA - показывает.
Будем копать дальше
vfДата: Четверг, 25.Дек.2014, 10:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 473
Не замерить ли уровень гелия ручным способом, на всякий случай?
refrenДата: Четверг, 25.Дек.2014, 11:04 | Сообщение # 4
Если ресетнуть MSUP то он нормально показывает и гелий и экраны
На данный момент такая картина:
томограф загружается, все ок.
Начинаешь исследование MSUP зависает - Алярм бокс визжит, на нем горят красные светодиоды - уровень гелия и Магнет стоп.
На самом MSUP - все красные алярмы и варнинги. Уровень гелия 00.
Нажмешь ему Acknowledge - тревога сбрасывается и можно работать дальше. (если ресетнуть то опять на исследовании заорет)
Изредка выдает "Failure of cooling fan for the MPCU" однако я своими глазами вижу что вентилятор крутится.
Еще реже MSUP не находит ( но оно понятно он то завис, тогда его ресетим)
крайне редко IOP отваливается
Все таки собака где то в CAN шине...
Сообщение отредактировал refren - Четверг, 25.Дек.2014, 21:28
igor_yuДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 21:28 | Сообщение # 5
Или в MMC. Тесты MMC проходят?
refrenДата: Суббота, 10.Янв.2015, 18:09 | Сообщение # 6
Проходит на ура.
Выявилась закономерность - если томограф оставить работать на ночь то ошибка будет проявляться реже.
Где то не контакт - томограф к обеду прогревается и работает уверенно.
В ближайшем будущем поедем его еще раз трясти
KAMEROved_2Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 12:09 | Сообщение # 7
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Цитата refren ()
Но, при сканировании MSUP выпадает в аварию - на Alarm box - визжит динамик и горят красные светодиоды Helium level и Magnet stop/ на MSUP - горят все Warning-ы и Alarm-ы. Acnowledge - сбрасывает сирену динамика.
Все цепи MSUP мониторяться (через квенч кнопки проходит всегда небольшой ток, через квенч хитер проходит также небольшой ток и т. д.) Проверьте все контакты, на турелли тоже.
refrenДата: Среда, 21.Янв.2015, 17:02 | Сообщение # 8
Ситуация разрешилась.
Изначальной проблемой был зависший MSUP.
В дальнейшем при проверке MPCU Box на другой машине видимо повредился таходатчик в вентиляторе.
При его диагностике было проверена выходная частота - 72 Гц, при минимальных 65 Гц. (см фото)
Напряжение же однако было 3,6В когда по мануалу на этот вентилятор должно быть ровно 3В.
Осциллографа под рукой нет - поэтому не могу сказать как ведет себя вентилятор, но именно из за него IOP вешался и тянул за собой MSUP.
Вентилятор заменен на обычный компьютерный куллер с таходатчиком.
refrenДата: Пятница, 23.Янв.2015, 13:06 | Сообщение # 9
/забыл фото прикрепить
refrenДата: Среда, 30.Сен.2015, 12:07 | Сообщение # 10
Нужна плата IOP.
Пишите в личку и на почту
2-11-44@mail.ru
refrenДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 17:04 | Сообщение # 11
Цитата refren ()
Нужна плата IOP. Пишите в личку и на почту 2-11-44@mail.ru
не актуально.
ищу
MPCU 3, P/n 07383396
и трансмиттер
trans. modul, P/n 03058575
refrenДата: Вторник, 13.Окт.2015, 19:11 | Сообщение # 12
Также ищу зеркало на головную катушку
P/n 03784696
И подставку под него (подставка не критична)
P/n 05512244
refrenДата: Среда, 21.Окт.2015, 13:10 | Сообщение # 13
Цитата refren ()
ищу MPCU 3, P/n 07383396 и трансмиттер trans. modul, P/n 03058575
не актуально.
Ищу заправочный сифон.
Сименс Гармония.
refrenДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 12:23 | Сообщение # 14
Вновь актуально - Ищу заправочный сифон. Сименс Гармония.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
