По ощущениям отвалилась первая CAN - шина В службах перечеркивает RCAK, GPAK, MSUK, RFPAK, PALI
В Magnet/Cooling: Нет уровня гелия и экранов. Нет потоков, все по "-1" (Status) Нет уставки на измерительный контур по уровню гелия -1 Ом (Initialization) При чем окно обновляется почти мгновенно - как будто бы опроса MSUP даже не ведется.
Блоки - MSUP (D1 и D4), MPCU Box, K2217 E5 GSSU (D16) - то, что общается по CAN1 + кабеля между ними проверены и рабочие.
Один раз удалось путем отключения и эмуляции GPA через супер вижн увидеть уровень гелия и температуру экрана - больше повторить не удалось.
На тестах PCI-CAN Comm/Status: GPA Communication - Failed MSUP Communication - Failed RCA Communication - Failed
Ситуация немного прояснилась: Заменили еще раз оптику между MSUP (D4) и RCA, все заработало,службы - ОК. Но, при сканировании MSUP выпадает в аварию - на Alarm box - визжит динамик и горят красные светодиоды Helium level и Magnet stop/ на MSUP - горят все Warning-ы и Alarm-ы. Acnowledge - сбрасывает сирену динамика.
Уровень гелия и экраны + потоки в RCA - показывает.
Не замерить ли уровень гелия ручным способом, на всякий случай?
Если ресетнуть MSUP то он нормально показывает и гелий и экраны
На данный момент такая картина:
томограф загружается, все ок. Начинаешь исследование MSUP зависает - Алярм бокс визжит, на нем горят красные светодиоды - уровень гелия и Магнет стоп. На самом MSUP - все красные алярмы и варнинги. Уровень гелия 00. Нажмешь ему Acknowledge - тревога сбрасывается и можно работать дальше. (если ресетнуть то опять на исследовании заорет)
Изредка выдает "Failure of cooling fan for the MPCU" однако я своими глазами вижу что вентилятор крутится. Еще реже MSUP не находит ( но оно понятно он то завис, тогда его ресетим) крайне редко IOP отваливается
Все таки собака где то в CAN шине...
Сообщение отредактировал refren - Четверг, 25.Дек.2014, 21:28
Проходит на ура. Выявилась закономерность - если томограф оставить работать на ночь то ошибка будет проявляться реже. Где то не контакт - томограф к обеду прогревается и работает уверенно. В ближайшем будущем поедем его еще раз трясти
Все цепи MSUP мониторяться (через квенч кнопки проходит всегда небольшой ток, через квенч хитер проходит также небольшой ток и т. д.) Проверьте все контакты, на турелли тоже.
Ситуация разрешилась. Изначальной проблемой был зависший MSUP. В дальнейшем при проверке MPCU Box на другой машине видимо повредился таходатчик в вентиляторе. При его диагностике было проверена выходная частота - 72 Гц, при минимальных 65 Гц. (см фото) Напряжение же однако было 3,6В когда по мануалу на этот вентилятор должно быть ровно 3В.
Осциллографа под рукой нет - поэтому не могу сказать как ведет себя вентилятор, но именно из за него IOP вешался и тянул за собой MSUP. Вентилятор заменен на обычный компьютерный куллер с таходатчиком.
