Спасибо. Проблема решена. Образ найден. Из затыков - после установки IRS ждет сигнал от ICS и базовые таблицы. Поскольку ICS не переустанавливался то сигнал не поступал. Удалось найти файл irswatch.bat на ICS в котором прописаны все команды и запустить ее. После этого IRS вышел в обычный режим. Восстановил из бекапа все его настройки и система завелась.
Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 20:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Подскажите, пожалуйста,
На IRS накрылась батарейка на материнке. После обновления даты в биосе, загружалась с кучей ошибок и была переустановлена, а потом восстановлена с бэкапа.
После восстановления не даёт сканировать, ошибка 1043 CT_MAS_ERROR
Тесты некоторые проходит, но очень эпизодически.
Может быть из-за того, что на биосе настройки слетели? Есть где их взять если да?
непонятно что произошло - обновили дату, потом переустановили софт на IRS, потом восстановились из бэкапа на ICS? 1. В биосе должен быть выключен RAID 2. Перед установкой софта на IRS желательно удалить с винтов разделы 3. После установки софта надо найти IRSsetup.log, внутри он имеет такой вид, пролистать его в конец, там не должно быть надписи большими буквами ERROR. Там же можно прочесть почему установка не завершилась успешно, например "- VOLUME verify FAILED" или Timezone не та, или связи нет. 4. Если установка прошла нормально, надо залить на IRS таблицы с ICS, читай эту тему. 5. Если таблицы есть, надо читать ошибки на ICS и на IRS во время скана и смотреть что там.
Смотрите что за тесты, есть ли передача картинки при их прохождении.
Сообщение отредактировал Elya - Вторник, 31.Янв.2017, 09:35
Проблема решена, спасибо.
В итоге села батарейка на IRS, сбила BIOS. После сбоя биоса не подтягивались драйвера к некоторому железу на IRS даже если софт вставал без проблем. Из-за этого тесты не шли, ну и сканировать не давал.
Проблему решила установка биоса с загрузочного диска
Дата: Пятница, 27.Ноя.2020, 23:23 | Сообщение # 10
IT
Узбекистан
Ургенч
Прошу прощения за поднятие старой темы, хотя для меня очень актуальной.
История такова: Имеются 2 вроде как одинаковых КТ (со слов владельца Spirit 6 или 16 - завтра уточню). В один непрекрасный день у Первого КТ перестал запускаться IRS. Заменили данный нерабочий IRS - на рабочий IRS со Второго КТ. Скопировали таблицы и всё заработало. Через год владелец решил запустить нерабочий IRS + оставшийся ICS со Второго КТ. IRS кстати заработал. Но у владельца КТ не получалось перенести таблицы. Какая там была ошибка - он уже не помнит. Решил владелец переустановить систему на IRS. Переустановил с диска, которые он получил вместе с этими КТ- но это не помогло. Затем эти ПК привезли ко мне: IRS (Primergy C150 PS150) + ICS (Celsius R610 PS150-D1357). Я повторно переустановил софт с диска Somatom Som5 IRS-2 VA47A. После установки, появилось окно ожидания команды с ICS. При запуске батника для переноса таблиц или же irswatch.bat - IRS сообщает ошибку "illegal command". Лог установки на IRS я просмотрел - ошибки нет в конце. ПК пингуются между собой. Оба ПК в рабочем и нормальном состоянии. Также переустановил систему на ICS с диска Somatom Som5 ICS-IES VA47C (Бекап имеется). Но и это не помогло. Есть мысль, что ошибка "Illegal command" связана с тем, что версия IRS несовместима с ICS, так как эти 2 КТ были куплены в Европе уже пользованными. Соответственно, могли напутать там с дисками. Да и комплект дисков один только, хотя должно было быть вроде два.
Что можете посоветовать? Или же у кого есть образы дисков для этих IRS+ICS? Либо я неправильно выбрал параметры в начале установки: выбирал систему Emotion Old с форматированием всех разделов. Последовательность установки была такова: 1) на IRS - Som5 IRS-2 VA47A 2) на ICS - Som5 ICS-IES VA47C 3) на ICS - Som5 ICS SP9_1_1_2 4) на ICS - VA47C_SP4A 5) на ICS - VA47C_SP4_P10
Консультировал меня по удалёнке знакомый инженер владельца этих двух КТ. Но с недавнего времени они перестали общаться и мне теперь не у кого больше спросить совета.
Завтра уточню модели самих КТ. Фото имеющихся CD-дисков приложу на всякий случай - может кто-то заметит в чём проблема.
Завтра кстати, буду пробовать залить в этот тандем - образы с рабочей системы с 1ого КТ.
Дата: Понедельник, 14.Дек.2020, 06:50 | Сообщение # 13
IT
Узбекистан
Ургенч
ЦитатаElya ()
у вас, судя по всему, криво установился софт на IRS читайте старое сообщение №8 мое в этой теме
Учитывая ваши советы, я уже пробовал несколько раз подряд переустанавливать софт на IRS.
Кстати, я убедился, что софт и комплект дисков правильные, т.к. на уже работающей аналогичной системе установлены эти же версии. Залил я считанный образ с работающего IRS на не рабочий - но таблицы всё равно не переносятся и выполнение батника irswatch.bat - выполняется с ошибкой в конце. При восстановлении бэкапа IRS с ICS - также в логе светиться запись, что не удалось перенести таблицы.
Подозрение идёт на сетевую карту. Буду пробовать перенастроить IP внешней сетевой карты на встроенную. Не пробовал ешё.
Прилагаю фото шильдов с КТ работающей системы. Так как мой комплект неработающих IRS+ICS от аналогичного КТ, который находится в районе и нет возможности туда пока съездить, только из-за фото шильдов.
Дата: Вторник, 15.Дек.2020, 10:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 395
У вас установка софта прошла нормально? Что пишет в конце в файле IRSsetup.log? Сам IRS пингуется нормально из ICS? Raid массив создан? После корректной установки софта надо исправить Timezone в винде. Иногда после установки назначается сетевой адрес не на ту сетевую карту.
