Помпа не включается - бывают периоды поработает 2 сек и выключается. Насос рабочий, теплушку не выбивает (если отверткой пускатель замкнуть помпа работает) В Магнет/Кулинг нет двух протоков на ССА и GPA но сами потокомеры рабочие, поток в трубах гарантированно есть - подозрение на контроллер. Помимо того реле давления скорее всего подклинивают - их сегодня будем проверять. Есть у кого схема блокировок контролера на насос?
Разобрались - залипли контакты на теплушке. В настоящий момент рабочий ток на помпе 3,5/4,1/4,5 по фазам - то ли обмотка умирает, то ли перкос фаз был/есть. Залипший контакт сняли, теплушку под замену.
