Magnetom Harmony ф.Siemens
refrenДата: Суббота, 10.Янв.2015, 08:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 316
Помпа не включается - бывают периоды поработает 2 сек и выключается.
Насос рабочий, теплушку не выбивает (если отверткой пускатель замкнуть помпа работает)
В Магнет/Кулинг нет двух протоков на ССА и GPA но сами потокомеры рабочие, поток в трубах гарантированно есть - подозрение на контроллер.
Помимо того реле давления скорее всего подклинивают - их сегодня будем проверять.
Есть у кого схема блокировок контролера на насос?
Сообщение отредактировал refren - Суббота, 10.Янв.2015, 15:48
refrenДата: Суббота, 10.Янв.2015, 15:48 | Сообщение # 2
Разобрались - залипли контакты на теплушке.
В настоящий момент рабочий ток на помпе 3,5/4,1/4,5 по фазам - то ли обмотка умирает, то ли перкос фаз был/есть.
Залипший контакт сняли, теплушку под замену.
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
