Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 09:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Ругается на GPC (gantry panel control), D311, находится в правой ноге (если смотреть со стола) сверху, закрыта крышкой. Перешейте одноименный контроллер для начала.
Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 10:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
так томограф не починить нужен сервисный ключ + документация по ремонту, потом включаешь томограф и по шагам доходишь до ошибки, потом из-под сервиса входишь в event log и поставив галки на warning, informatiom, success смотришь ошибки по времени с момента загрузки (не надо за месяц извлекать), в каждой ошибке есть расшифровка - надо нажать на синюю циферку в колонке Id. Хоть что-то приблизительно можно сказать, если смотреть на лог и Message Description каждой ошибки. В итоге надо определить область возникновения ошибки, потом смотреть в доку в соответствующий раздел.
но если навскидку лупить, в твоем случае первая ошибка это Control error GPC, GPC это скорее всего Gantry Panel Control, я бы для начала смотрел кабеля идущие к передней панели и кнопки.
