Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 09:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Системный администратор
Каменск-Уральский
Для создания архива Dicom изображений, необходимо именно DCM$CHEE развернуть именно на openSuse уважаемые, нужны советы по установке и настройке, сам suse поставил на dcm4che.org не пойму, какие нужно брать файлы для установки под linux (конкретно под suse чтоб работал) ps: с linux системами почти 0
Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 13:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
кому необходимо? если не знаете линукс, и не нашли какие файлы нужно качать, то лучше используйте conquest на винде если вам очень надо, то для начала сделайте тестовую установку на любом компе с windows http://www.dcm4che.org/confluence/display/ee2/Installation
нужно с КТ Philips, МТР GE, Ангиограф Philips реализовать передачу исследований для дальнейшего хранения не менее 5 лет с каждого аппарата. почему именно suse и dcm4che? дело в том что в нашем ЛПУ установили Pacs (в халяву) с таких софтом, т.е. теперь на него можно скидывать/обратно загружать изображения на АРМ рентгенологов, также через веб морду просматривать архив на Pacs'e. чтоб в этом самому разобраться, я и хочу попытаться самому произвести установку и настройку софта
систему буду ставить на virtualbox suse я установил без gui, насколько я понял нужно сначала поставить java и субд?
Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 13:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитатаnaves ()
"-", что значит?
оставь - на suse ставится 1. DB (рекомендую PostgreSQL) 2. java (рекомендую Sun java 1.6 и выше + devel пакет) 3. JBoss с сайта dcm4chee (далее чегевара) 4. сборку чегевары 2.17.3 и выше (пакет arr пока не используйте) для работы как PACS достаточно для OSx64 установить либы для сервиса WADO
MWL (Modality Worklist) 1. у диаг аппаратов идет опционально сначала убедитесь что есть опции https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Понедельник, 23.Фев.2015, 13:37
Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 16:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 84
PACS админ
ЦитатаKuzma ()
Может пригодится
ставил чегевару много на чем ) OS suse,centos-redhat,ubuntu,windows разный, работать будет все равно на яве ) DB oracle,postgres,mysql https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Четверг, 11.Июн.2015, 16:53
Дата: Пятница, 27.Май.2016, 14:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 84
PACS админ
идея сомнительна, если в Конквесте есть WADO то Визес сможет с него забирать и без dcm4chee если нет то снимки придется перегнать в dcm4chee версия 2.х.х (клиентской части на сервере нет, только провайдер DICOM Query/Retrieve SCP) https://t.me/dcm4ru
