Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Вот уже третий или четвертый год работаю с сименсом, но такое случилось впервые: во время центровки пациента у лаборанта остановился стол, на экранчике горит Table stop и стрелочки горизонтальные, при всем при этом сто в ручном режиме прекрасно ходит и ездит куда угодно, вперед-назад и вверх-вниз, на джойстик и клавиши управления реагирует табличкой, что мол аварийная кнопка нажата. При перезагрузке выдает сообщение, что не может определить положение стола, и когда аппарат будет готов, чтобы я передвинул стол в исходное положение. Но при всем при этом аппарат не догружает модули PALI, STIMO и PTABK2200 и пишет, что они not OK. В остальном по индикации все как обычно. Пробовал снимать блокировку стола как написано в руководстве пользователя, но, как говорилось выше, на джойстик стол не реагирует. Заранее спасибо за советы.
Скорее всего внутри стола, или в районе подъемника стола , где то переломился кабель, надо перевести стол в сервисный режим и по состоянию концевиков уже понять , что случилось ... Если стол был оборудован под каталку, то нужно проверить 2 оптодатчика, один с торца стола, второй внутри пластиковой направляющей с левой стороны, датчики подлежат регулировке по чувствительности.
Elvis_Presley, у меня недавно ржака была с похожими симптомами: незакрученный разъем на интеркоме перекосили, пиная провода под столом, и стоповый контур размкнулся. Проверьте все соединения, прозвоните стоповый контур, проверьте стоповые кнопки на болтуне и пультах. Если все цело и звонится, посмотрите, все ли напряжения на дистрибьюторе постоянки светятся. Если что-то отсутствует, смотрите предохранители и сам дистрибьютор. Постоянно выгорающий предохранитель обычно вызывается размозженным кабелем, который коротит на землю. Концевики (судя по моей практике) о перманентно нажатой стоповой кнопке не сообщают. Они либо молча не пускают, либо ругаются изощреннее.
Новые подробности: на блоке, отвечающем за работу стола засветился красный светоиод на значении HORIZ Fault, на плате А135 (не очень уверен в названии платы) погас светодиод Н2... Прозвонил все предохранители, и не работает F11, провода не прозванивал, на интеркоме все надежно закреплено)
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 12:21 | Сообщение # 5
Инженер отделений КТ и МРТ
Проблема разрешилась следующим образом: сначала выгорал предохранитель F11 на плате, как говорил ранее, потом на его место поставили новый (предохранители в питере не достать практически), он тоже выгорел стали прозванивать провода, в результате получилось, что провод для каталки замкнут сам на себя, и не ясно по чьей задумке тянулся через весь стол. и где-то по середине перетерлась изоляция, и один из проводков замыкался на экран, что вызывало большие токи на F11, и поэтому предохранители перегорали. В общем решили проблему с инженером сименса следующим образом: впаяли вместо этого провода новые проводки и замкнули сами на себя, экран не припаивали. Тема вроде как закрыта, всем спасибо за участие!)
