  • Страница 2 из 2
Ремонт катушек аппаратов МРТ производства Hitahi, GE и др.
DICOMДата: Вторник, 21.Мар.2023, 22:55 | Сообщение # 41
Приветствую всех.
Уважаемые специалисты. Скажите, пожалуйста, на каких моделях томографов имеет увеличенная, жёсткая катушка для коленного сустава, желательно на 3 Тл?
Стандартная катушка на Siemens (1.5 и 3 Тл) не закрывается на 1-2 см, а Q-Body имеет отношение сигнал-шум хуже, чем у жёсткой.
Можно ли использовать головную катушку для колена?
DOK57Дата: Понедельник, 03.Июл.2023, 16:46 | Сообщение # 42
Инженер по обслуживанию мед.техники
Орел
Кто может помочь с ремонтом катушки SYN.FLEX-M от Philips двухканальная?
Даёт засвет, один канал не принимает какую-то определенную частоту (проверял программой диагностики).
Может у кого-то есть мануалы на неё?
Какой принцип её работы?
Сезонов
polovnikovdenisДата: Вторник, 04.Июл.2023, 09:04 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 63
Пермь
Я не представляю как в головную катушку можно поместить колено. Головная катушка самая востребованная, я бы не стал с ней экспериментировать - чтобы её не добить. Да, у Сименс есть проблема с размерами, у нас тоже в катушку не каждое колено войдет - отказывают.
А пробовал её калибровку сделать?
В Сименсе есть процедуры QA и TU, в Филипсе наверняка тоже такие есть. Мне в случае проблем с катушками помогает.
Viber & WhatsApp: 89226477916
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
