  • Страница 2 из 2
Ремонт катушек аппаратов МРТ производства Hitahi, GE и др.
DICOMДата: Вторник, 21.Мар.2023, 22:55 | Сообщение # 41
Приветствую всех.
Уважаемые специалисты. Скажите, пожалуйста, на каких моделях томографов имеет увеличенная, жёсткая катушка для коленного сустава, желательно на 3 Тл?
Стандартная катушка на Siemens (1.5 и 3 Тл) не закрывается на 1-2 см, а Q-Body имеет отношение сигнал-шум хуже, чем у жёсткой.
Можно ли использовать головную катушку для колена?
DOK57Дата: Понедельник, 03.Июл.2023, 16:46 | Сообщение # 42
Инженер по обслуживанию мед.техники
Орел
Кто может помочь с ремонтом катушки SYN.FLEX-M от Philips двухканальная?
Даёт засвет, один канал не принимает какую-то определенную частоту (проверял программой диагностики).
Может у кого-то есть мануалы на неё?
Какой принцип её работы?
Сезонов
polovnikovdenisДата: Вторник, 04.Июл.2023, 09:04 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 63
Пермь
Я не представляю как в головную катушку можно поместить колено. Головная катушка самая востребованная, я бы не стал с ней экспериментировать - чтобы её не добить. Да, у Сименс есть проблема с размерами, у нас тоже в катушку не каждое колено войдет - отказывают.
А пробовал её калибровку сделать?
В Сименсе есть процедуры QA и TU, в Филипсе наверняка тоже такие есть. Мне в случае проблем с катушками помогает.
Viber & WhatsApp: 89226477916
  • Страница 2 из 2
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
