Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 19:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Череповец
Somatom Emotion 16 не включается гентри. Нашел контактор К5, если его замкнуть руками, то гентри включается и начинает процессы самодиагностики и подготовки к работе. Измерял управляющее напряжение на контакторе(клеммы А1 и А2), вроде как должно быть 24В, но там ничего нет. Судя по проводам, за 24 В отвечает трансформатор Т2, находится как раз в правой стойке гентри. К трансформатору не подлезть и как его от туда вытащить тоже не понятно. Отсоединил разъем Х1, как раз провода в него с разных клемм Т2 идут, там тоже нет напряжения. Может у кого было что то подобное, куда еще копать????
Если вы про F2, с которого питание еще и на кулер идет, то по видимому он цел, так как кулер крутиться. Может просто что то именно с контактором случилось, так как он вибрирует и когда его силовые контакты разомкнуты и когда их в ручную включаешь. Кстати, при включении в ручную контактора К5 аппарат полностью работает.
я бы что сделал: 1. проверить обмотку к5 2. проверить что с 24в, которое приходит на к5 - приходит ли вообще в нужный момент - насколько "чистое" напряжение по форме, т.е. в D448 есть диодный мост - смотреть что с ним 3. для запуска должен отработать к4 и к1 в D451. смотреть что там ну как-то так..
доброй ночи. проблема оказалась в реле времени K4 (3R1505-1BP30), не дает управляющее напрядение 24 В на К5. Заказали новое. наличии не оказалось, сказали ждать месяц, так как завод Siemens будет его изготавливать 21 день, плюс доставка. Ждемс, как установлю отпишусь.
yuravw, А чем это реле времени такое эксклюзивное, что его месяц ждать надо? Неужели заменить нечем? Или починить, в конце концов. Фото выложи (желательно внутренности) - покумекаем. -=Vladimir=-
Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 09:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
yuravw, К5 - понятно - вручную замкнул. А К1? - судя по схеме тоже через К4 включается. И если оно реально включается, то К4 тут не при делах. Кстати. Если вручную замыкаешь К5 и все работает, то спокойно можно вытащить К4 и работать дальше. -=Vladimir=-
Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 09:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Да, красиво жить не запретишь.... Только чем вам не нравятся реле типа PCR-513, PCR-515 и им подобные? Они вполне доступны в наличии и цена раза в 3 меньше. Только разберитесь на какой режим родное настроено и задайте тот же.
Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 12:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
Череповец
KVI, на К1 все приходит как надо. там они от разных контактор реле подключены с К5. Не сторонник я убирать то что поставлено разработчиками. HWMaster, денежные затраты не на столько велики, чтобы не поставить оригинал. Время пока терпят.
Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 13:00 | Сообщение # 13
МРТ
Елец
yuravw, Если у тебя К1 работает, то согласно схеме, что выложена выше, в К4 всего лишь контакты, что идут на К5 почистить надо (К1 ведь работает). -=Vladimir=-
Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 13:27 | Сообщение # 15
МРТ
Елец
yuravw, Фото в студию (желательно с маркировкой). Я этот аппарат ни разу не видел. Занимаюсь МРТ. Но электроника (электрика) она и в Африке ...... -=Vladimir=-
Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 20:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
Череповец
фото во вложении. Буду рад любой информации по этому реле, особенно по тем функциям, а точнее их обозначениям, которые выставляются нижним вращающимся диском.
Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 04:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 323
Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 19:00 | Сообщение # 20
МРТ
Елец
yuravw, Исправное у тебя реле. Настройки кто-то накрутил. Функция установлена "А с точкой". Это значит, что при подаче питания контакты 21-24 замкнутся сразу и разомкнутся при отключении питания. А вот контакты 15-18 замкнутся только через время "t". А оно у тебя в 100 часов установлено. Подождал бы 4-ро суток - оно бы и включилось :) . Спрашивай у коллег (у кого такой же аппарат есть) какие установки с завода шли. Чьи-то шаловливые ручки поигрались. (Или очень умный недоброжелатель :) ) -=Vladimir=-
Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 17:18 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 395
блин, у меня Емоушен в составе ПЭТ-КТ, я попутал, думал, что реле в силовом шкафчике... а оно в PDS, а так просто как в обычном КТ туда не влезть.. Мне придется откатить ПЭТ-часть, а потом обязательно нужно будет делать калибровку на совмещение ПЭТ и КТ изображений. Начальство попросит объяснить, че это я задумал вне графика, ведь калибровать по источнику ионизирующего излучения, а там своя бодяга. В общем, прям сейчас, никак, извиняюсь.
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 10.Авг.2015, 17:18
Дата: Четверг, 20.Авг.2015, 15:51 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 56
Череповец
добрый день, если у кого есть схема платы D448, поделитесь пожалуйста. Походу дела проблема в ней. И это же влияет на пропадание связи с гентри, описанной в соседней теме.
Сообщение отредактировал yuravw - Четверг, 20.Авг.2015, 15:53
Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 19:07 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 56
Череповец
добрый вечер, коллеги. Проблема решена. На плате D448 сгорел термистор на входе 220 В. Его замена восстановила подачу 24 в на управление К5. Плюс ко всему реле времени К4 тоже умерло.
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 23:14 | Сообщение # 32
сервисный инжинер мрт
доброго времени суток!сетуёвина следующия,пробило высоким реле времени на 24 в , преды ,диоды стаб востановлен рел врем заменено куда дальше копать нужна детальная схема d451 мануала не было и в помине прошу любой помощи ,кроме пинка в зад!!!! King меж тем как сельские циклопы перед медлительным огнём,Российским лечат молотком ,изделие лёгкое Европы
Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 04:25 | Сообщение # 33
нашфол завёл,работает !!прогорели межплатные проводники!!!! я смотрю тут прям помошников очередь была !!(((( King меж тем как сельские циклопы перед медлительным огнём,Российским лечат молотком ,изделие лёгкое Европы
