МРТ Harmony ф.Siemens
refrenДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 316
Из предисловия нужно уточнить что были проблемы с питанием (перегрев блоков питания в ССА).
Перестал работать PMU, при попытке включить окно с физиологическими графиками выдает ошибку инициализации PMU.
При постановке блоков PMU, PMU Converter и MPCU с другого томографа выяснилось что проблема именно в MPCU.
MPCU передернули, перевставили, эффекта нет.
MPCU без видимых повреждений.
Сам томограф не на что не ругается, в тестах все ок ( кроме PMU not communication).
Что можно сделать?
Дыхательный датчик необходим (про протоколы по верхнему краю печени/диафрагме вкурсе)
И такой вопрос - есть удаленный томограф который не имеет лицензию на дыхательный датчик.
У кого можно арендовать рабочий блок MPCU, что бы поменять местами неисправный MPCU на MPCU с томографа на котором нет лицензии на дыхательный датчик? Оставлять в простое два томографа на сутки - не наш метод.
Сообщение отредактировал refren - Понедельник, 22.Июн.2015, 19:52
fred1Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 13:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Анапа
в MPCU ничего нет,это типа промежуточный комп,смотрите оптоволокно, или в моей ситуации был неисправен сам PMU, так как конструктивно это закрытая коробка и внутри стоит свой блок питания с преобразователем то все это шибко греется , в некоторых местах даже видно потрескавшуюся плату от перегрева ... еще есть разъем на столе (если вариант съемный)
там вообще контакты почти зеленые...PMU converter , там вообще смотреть нечего, преобразование сигнала и отправка в оптику ...
sindikat_88Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 14:45 | Сообщение # 3
Saint-Petersburg
Добрый день, а не подскажете, где этот блок находится на Siemens Symphony
тоже пишет Initilization of PMU failed
C уважение И.В.
refrenДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 23:37 | Сообщение # 4
Проверьте оптику на PMU Converter A5181 и на MPCU Box
и разъем на самом PMU
Расположение блоков:
VladValerichДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 16:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
скорее всего конвектор а не сам пму это дикая редкость его поломка
МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь.
http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
KVIДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 21:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
VladValerich, Конвектор это отопительный прибор, использующий физическое явление конвекции.
В данном случае применяется "конвертер", то бишь преобразователь электрического сигнала в оптический и наоборот.
Поаккуратнее с терминами.
-=Vladimir=-
fred1Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 09:32 | Сообщение # 7
Анапа
Проверить можно подменой блока PMU , в конвертере ничего нет, простая логика и 2 оптопреобразователя. И отдельно для Vlad уже 3 блока поменяно по причине отказа инициализации. Там внутри блоков много чего наворочено, и ремонтировать на коленке не получается ! Только единожды был положительный результат, ремонт трещины на плате возле преобразователя питания.
Удачи !
VladValerichДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 10:07 | Сообщение # 8
Инженер мрт
Рязань
Цитата KVI ()
конвектор а не
обшибся, бывает, если точнее то айфон переделал слово)
ну хоть видно что форум читается)
номер блока 5181 вроде они же в паре работают .
Сообщение отредактировал VladValerich - Понедельник, 14.Ноя.2016, 10:08
VladValerichДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 10:10 | Сообщение # 9
Инженер мрт
Рязань
Цитата fred1 ()
Проверить можно подменой блока PMU , в конвертере ничего нет, простая логика и 2 оптопреобразователя. И отдельно для Vlad уже 3 блока поменяно по причине отказа инициализации. Там внутри блоков много чего наворочено, и ремонтировать на коленке не получается ! Только единожды был положительный результат, ремонт трещины на плате возле преобразователя питания.Удачи !
у мну была замена.
недели через 2 все блоки будут на подмену, можно решить если не далече от Москвы.
Сообщение отредактировал VladValerich - Понедельник, 14.Ноя.2016, 10:12
sledgeДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 15:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 192
Цитата VladValerich ()
www.rustomograf.ru, монтаж и запуск мрт за 45 дней.
а чего так долго? =)
sindikat_88Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 15:54 | Сообщение # 11
Saint-Petersburg
Спасибо большое за ответ, блоки нашел, визуально посмотрел оптику на (PMU и MPCU) всё вроде норм, или нужно было не только визуально оценить, а еще каким-то способом диагностику провести? Проблема в точности, как у Вас в шапке описано, тест с PMU естественно не проходит
C уважение И.В.
refrenДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 07:29 | Сообщение # 12
Проверьте правильно ли вставлена оптика (смотрите маркировку на оптике), если перепутать местами то работать не будет.
Проверить можно так:
Вытаскиваете оптику из PMU Converter и светите поочередно фонариком прямо в оптику, с другой стороны наблюдаете свет.
Если провода спутаны - увидите что свет идет из другой оптики.
Бывает немца путают цвет коннекторов - и вместо Серого коннектора лепят Синий и наоборот, аналогично и наклейки криво клеят.
Шутка в тему:
Как их можно перепутать — они же разного цвета!
— Я дальтоник.
— Ну и что, что ты дальтоник, ты что, красный от зеленого отличить не можешь?!
— Не могу
«День выборов»
А если вы выключите свет при "просветке" фонариком и попробуете погнуть оптику то в местах деградации оптики можно увидеть как стенка оптики просвечивает, пора менять просвечивающий кусок.
sindikat_88Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 13:45 | Сообщение # 13
Saint-Petersburg
Спасибо за информацию , буду разбираться, по поводу немцы путают маркировку,согласен, коллега рассказывал подобную историю, не так давно садилась батарейка MPCU, я ее менял и был вариант, что я законнектил , что-то не так, но проверил всё нормально, единственное вчера вытаскивал оптику с шильдой "SPARE" прям внутри оптики красный свет(со стороны MPCU) , еще раз спасибо итог отпишу, ток не понятно через какое время)) датчик пока "не горит" работаем на breath-hold
C уважение И.В.
VladValerichДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 15:03 | Сообщение # 14
Инженер мрт
Рязань
Ну если вы собираете новый Чиллер, вентиляцию, клетку для магнита, монтаж, запуск магнита быстрее, то молодцы. мы делаем это за 45 дней, иногда быстрее.
sledgeДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 23:10 | Сообщение # 15
Не хочу тут дискутировать по этому поводу, но 45 дней - отнюдь не повод для гордости.
VladValerichДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 10:46 | Сообщение # 16
Инженер мрт
Рязань
это не гордость это реальность.
refrenДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 13:44 | Сообщение # 17
Я просто оставлю это здесь:
Каждый сам решает за что платить, за качество или за скорость.
Можно и мобильный контейнер привести, за 30 минут подключить и начать работать...
VladValerichДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 13:50 | Сообщение # 18
Инженер мрт
Рязань
так нужны запчасти для проверки? или вопрос закрылся?
sindikat_88Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 17:44 | Сообщение # 19
Saint-Petersburg
Вопрос пока, что еще открыт, будем разбираться на след неделе, запчасти не нужны спасибо
C уважение И.В.
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
