Доброго времени суток. На 32-ом после загрузки ещё до прогрева вылетает ошибка и всё, ек. Иногда неожиданно прогрев проходит и работать какое-то время возможно, а потом опять та же ошибка и всё. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Почитав предыдущие темы: проблема, вроде, с холодильником, но детализация ошибки не совсем идентична. Хотелось бы из кода большей конкретики, если это возможно.
Дата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 08:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Большой
Ошибка по датчику потока, холодильник как минимум под замену. А лучше всего трубу и холодильник менять вместе, так как за время эксплуатации охлаждающая жидкость превращается в весьма неприглядную субстанцию. И при замене одного холодильника остатки жидкости в трубе могут привести к той же ошибке.
Пардон за неверную информацию, трубе действительно 200 тыс., а вот простоял аппарат чуть более года без работы. Это критично? Загустело масло ( или что там выступает в качестве хладогента) или залип датчик потока? Возможно как-то реанимировать ( прогреть, погонять)?
Постараюсь ответить на ваши вопросы: - в качестве хладагента выступает этилен - гликоль, со временем в нём появляется осадок. - то что аппарат простоял более года, да критично, т. к. вышеупомянутый осадок отлежался и превратился в самые настоящие хлопья, которые и забили датчик потока. - реанимировать путём прогрева, прогона маловероятно. Уже пробовали, к сожалению не помогает. - по поводу ремонта холодильника, не знаю, сам не занимался и не знаю людей которые это делали. В общем не рекомендую. Своё мнение я выразил в предыдущем посте.
