Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 19:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
МРТ GE Signa Smart Speed 1.0T, при старте автопрескана перед основным сканированием в любой программе сбрасывается. Выдаёт ошибку: "Proc:psc Error:2224666". Auto Prescan failed, TG reached the high limit. Check patient positioning and verifity the patient is not touching the transmit coil.
Может кто сталкивался и подскажет где искать проблему? Эта ошибка возникает на разных катушках, да, и пропало питание на триггере (нет питания на блоке контроля дыхания SPO2 и сердечного ритма ... Может это как-то связано? ...
Проблему надо искать в цепочке SSM-SRI-PAC. Начните с SSM, т.к. он, во-первых, является источником питания для двух последних, а во вторых, отслеживает положение пациента. SSM в РФ-кабинете, расположение двух других смотрите в документе.
Здравствуйте. Рассматривая систему ge excite 0.2 T наткнулись на некоторые проблемы. При включении системы, в логах появляется ошибка: "scp detected a node reset on the can network. reset node is master RRF-DIF." Когда пытаемся осуществить warm up, начинается загрузка, после её окончания начинается (100.99.98...2.1.0) пишет: "Warm Up Scan failed!!", "Auto Prescan failed. Please check Phantom seting.". Когда пытаемся осуществить проверочную съёмку, после ввода всех данных, внутри один раз раздаётся звук "тык" и потом аппарат выдаёт ошибку: "Prescan done: Action Failed!". При осуществлении тестов в разделе диагностики, в разделе MGD data paths появляется ошибка: "SRF-AP DP". При осуществлении теста в разделе RRF Chassis_RRF Data Paths, тест проходит, но блок "AN8295 Gradient Coil Amplifier" переходит в режим "fault". При диагностике Peripherals_PAC Diagnostics PAC power up также показывает ошибку. В следствии чего не получается осуществить съёмку. Что можете посоветовать в рассмотрении данного вопроса. Заранее спасибо за совет.
