прибыли по заявке не грузилась консоль, после диагностики boot винта нашлось 4 испорченных сектора,которые при помощи утилиты были перезаписаны в 0. после чего консоль загрузилась и полностью функционирует.Однако, гентри не функционирует полностью,устанавливается связь со столом , работает панель оператора,но ресет не проходит в логах следующие записи:
после были проверены контактные кольца,щетки,прозвонена линия связи от TGP к ORP все оК. Подключили осциллограф к контрольным точкам LSCOM:
импульсы имеются, если кто-нибудь знает как они должны выглядеть, комментируйте.
Произвели замеры всех питающих напряжений в TGP и ORP - в норме
провели ping TGP ping ORP:
как и ожидалось, нет связи с ORP. далее rlogin tgp:
По идее, в flash download tool не определятся все платы кроме TGP, но flash download tool не определяет ни одно из устройств:
Как происходит загрузка TGP? Участвует ли в ней OC? файл tgpFtp в директории /usr/g/fw имеется. Мы в тупике нужны ваши советы, коллеги.
Сообщение отредактировал jejya - Среда, 22.Июл.2015, 14:03
tgp получает reset из консоли и начинается процедура сброса и инициализации, но завершается неудачно (scaning hardware shutting down). также сбрасывали и кнопкой на плате, эффект тот же.
