Экспресс диагностика
Timmy_proДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 15:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Всем здравствуйте!
Хочу попросить у вас совет. В скором времени мне будет необходимо отправиться в одно ЛПУ для оценки состояния оборудования для визуализации (КТ, МРТ, УЗИ, ангиограф). Ранее имел дело в основном с терапевтическим оборудованием ( брахитерапия, дистанционники и т.д.),из диагностических работал максимум с С-дугой. Посоветуйте пожалуйста, как осуществить экспресс диагностику вышеупомянутого оборудования. Необходимо понять его общее состояние. Повторюсь, что речь не идет об обслуживании приборов или устранения артефактов и т.д. На все про все будут сутки - максимум двое.
Заранее спасибо за помощь! И сильно не ругайтесь, т.к. в области визуализации обладаю по большей мере теоретическими знаниями).
YuriДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 08:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
тесты качества изображения всё равно не проведете, как я понимаю, так хоть логи посмотрите...
KVIДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 09:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Yuri, Чтобы логи посмотреть надо знать ГДЕ и ЧТО смотреть. А человек в глаза не видел КТ, МРТ.
Timmy_pro, А что, в Москве специалиста нельзя найти на такое "задание"?
Ведь неправильная оценка состояния аппаратов может привести к многомиллионным убыткам.
Доведите до своего начальства эту мысль. Как правильно неоднократно писали здесь на форуме:
"Кроилово ведёт к попадалову".
И не обижайтесь - просто техника КТ, МРТ довольно сложна. А также недёшева как при покупке, так и в ремонте/обслуживании.
-=Vladimir=-
YuriДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 09:43 | Сообщение # 4
KVI, так QC&QA на незнакомых аппаратах он тем более не проведет...
Сообщение отредактировал Yuri - Понедельник, 14.Сен.2015, 09:47
Timmy_proДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Спасибо за информацию. Логи посмотреть смогу, но возникнут проблемы с пониманием.
YuriДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:24 | Сообщение # 6
Ну хоть ошибки и предупреждения посмотрите... "обо что" они и насколько часто и периодично возникают... Для оценки качества на фантомах гонять нужно... геометрию смотреть, сигнал/шум, достоверность измерения типовых R-плотностей (вода, воздух)... Статистику по трубе (КТ и ангио), статистику по криостату (МРТ). Механику погоняйте... Да есть чем развлечься. biggrin
Контрольно-технические журналы полезно просмотреть - аппараты хоть как-то обслуживаются? Какие проблемы возникали?
Сообщение отредактировал Yuri - Понедельник, 14.Сен.2015, 13:26
Timmy_proДата: Вторник, 15.Сен.2015, 07:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Yuri, для моих целей будет достаточно посмотреть частоту возникновения ошибок. Аппараты обслуживаются, только пока не ясно должным ли образом. Об оценке качества изображений речь конечно же не идет. Интересует только степень изношенности оборудования. Спасибо за помощь!
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. nesh[23.Дек.2024]
2. zaidula89[23.Дек.2024]
3. Oleg_sss[23.Дек.2024]
4. Superbo29[23.Дек.2024]
5. юзер[23.Дек.2024]
6. VladF[22.Дек.2024]
7. andrey162007[21.Дек.2024]
8. amgadm[20.Дек.2024]
9. Lerena[20.Дек.2024]
10. maxxv[20.Дек.2024]
