Всем доброго времени суток. Аппарат MRI Philips Intera 1.5, 8 канальная система. После ночи простоя с утра укладывают пациента, делают прогон прицельный и дальше все, не сканирует, начинает ругаться на реконструктор и другое оборудование в стойке CDAS. После выключения вкл рабочей станции оператора все нормально. Если после ночи придти и сразу перезагрузить рабочую станцию, результат тот же, т.е пока не прогнать survey, чтобы появилась ошибка, потом перегружаться. Предполагаю компьютер реконструктор который в CDAS. Проверял на нем оперативную память, все в норме, хз, возможно мать или еще что. Раньше было такое, поставил ИБП для него отдельный, все прошло, грешил, что ночью отрубают питалово, нет ИБП на системе на всей, но после 6 месяцев все повторилось. Может есть у кого какие соображения. В скрепках log с данным траблом
