Томограф компьютерный рентгеновский EСLOS, модели: ECLOS 4, ECLOS 8, ECLOS 16 производства японской компании Hitachi, Ltd. (торгово-производственный бренд - "Hitachi", Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00251 от 17.04.2019 года.
Доброго вечера, коллеги. Аппарат простоял два года из-за ИБП. После ремонта ИБП выяснилось, см. ссылку, вот ЭТО. Проконсультируйте, пожалуйста. С КТ продолжаю начинать заниматься (уходил из медицины), буду рад любому опыту. Слова: гентри, детектор, кольца, труба, пробой и прочие спец термины понимаю) Также буду рад предложению СП и СМ, в т.ч. в электронном виде, в т.ч. и за слегка неразумное вознаграждение. .
В продолжение темы. Выполнил четырехчасовой прогрев, maintrance warm-up, air calibration, после чего выполнил калибровку по воде на всех типоразмеров фантомов. Тем не менее наблюдаю вот такую лажу. Питание детектора 6,83 и 23,8 и температура 42°С - в норме. В RawDataAnalyst явно дефектных каналов не наблюдается. Сканы фантома d165 сделаны в сервис-моде, при отметке лазера на расстоянии 10 мм от края фантома при различных thickness и FOV. Есть мнение, что это связано со сдвигом трубы. Какие будут мнения, коллеги?
Сообщение отредактировал Chaos - Пятница, 04.Дек.2015, 17:21
Не занимался я Хитачи(Хитачи - "HITACHI" бренд компании Hitachi, Ltd, а аппарат, видимо, всё-таки ECLOS 4 ) КТ Eclos 4, но прошу пояснить про "лажу" - это отсутствие изображения на некоторых кадрах ... На сдвиг трубы это не похоже. Сдвиг проявляется как шатание изображения на пару пикселов туда-сюда, от среза к срезу. Если изображения нет, то значит, нет излучения с трубы, его может не быть физически, а может механически - коллиматором перекрыто. Если нет физически, то надо смотреть почему пропадает. А напруга такого масштаба не может пропасть, чтоб где-то не выделиться. Смотрим хайвольтаж, мидлвольтаж, ищи аркинги в логах. Но это, ИМХО, на любом аппарате кучей ошибок сопровождалось бы. Если излучение механически перекрывается, смотрим варианты: плохой коллиматор, плохая команда на него. Я бы сперва на коллиматор грешил - в некоторых сериях виден равномерный переход в тёмное. Ещё для коллиматора возможна подстройка на каждом срезе, если он будет с ней запаздывать, то будет глюк. Тогда это, скорее, ближе к неравномерности вращения гентри, проверь тоже. Хотя ... параметры среза, смотрю, не меняются.. не подстраивается он на каждом срезе. Ну, всё равно смотреть, копаться везде шаловливыми ручонками ))
Доброго дня, коллеги. Продолжаю ковырять сей девайс и при настройке FSD-CAL аппарат встал с ошибкой X4C. Проверил напряжение на TP16 - порядка 6 вольт. При переключении RSW1 RXCPU3 в положение 7 на лед-индикаторе вижу F0. При попытке настройке успеваю сделать 4-5 оборотов по часовой VR16 RTC2 и не наблюдаю изменения показаний индикатора, но вижу, как на TP16 падает напряжения до 3 вольт после чего генерация срывается. После ресета напряжение на TP16 и показания леда медленно растут до 6в и F0 соответственно. Пробовал сделать всю процедуру в точном соответствии с мануалом естественно безрезультатно. Прошерстил всю схему от ЦАПа MA_REF на RXCPU3 и до выхода FIL_PRI_VOLT на RTC2 - ничего ненормального не нашел. Ползун по напряжению начинается на связке ЦАПа и операционика MA_REF. Отсюда вопрос - нормальное ли это поведение? Может у кого-то есть возможность ткнуться в TP MA_REF на RXCPU3 сразу после включения или после сброса?
Сообщение отредактировал Chaos - Среда, 13.Янв.2016, 14:39
