Документация на инжектор Medrad shs 200
BARAKUDAДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 09:59 | Сообщение # 1
Тверь
Добрый день,не могу разобраться в работе инжектора Medrad shs 200,подключаю аккумулятор, индикация на голове горит восемь секунд и пропадает. Поршни при управлении с "головы" не ходят. Есть подозрения что что-то делаю не так. Есть у кого user или service manual? Заранее благодарен.
ElyaДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 09:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
а на мониторе какой заряд аккумулятора отображается?
есть связь по ИК между scan unit и control unit?
BARAKUDAДата: Среда, 25.Ноя.2015, 10:50 | Сообщение # 3
Тверь
Решили вопрос, по ИК связь отсутствовала.
Вопрос с мануалом остаётся открыт. Может кто помочь?
ograonДата: Среда, 09.Дек.2015, 14:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Чернигов
Возможно, смогу. Был у нас вроде такой инжектор - см фото блока управления. Простоял полгода в углу, пылью припадая, пока не продал его инвестор biggrin
А в электронном виде кратенький юзер мануал остался. Куда скидывать?
Сообщение отредактировал ograon - Среда, 09.Дек.2015, 16:07
BARAKUDAДата: Четверг, 10.Дек.2015, 10:58 | Сообщение # 5
Тверь
Он,родимый,если не трудно на почту - kharchik@yandex.ru.Буду очень благодарен. good
ograonДата: Четверг, 10.Дек.2015, 11:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Чернигов
Отправил. Смотри почту, возможно в спам попало.
[p.s.] Я тут покопался в шкафах, нашел папку с полным Operation Manual в бумаге. Если не поможет высланная кратенькая инструкция, придется подождать, пока отсканирую эту папку.
Сообщение отредактировал ograon - Четверг, 10.Дек.2015, 11:42
dnuosДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 11:31 | Сообщение # 7
Спб
Добрый день, аналогичная проблема как при подключении аккумулятора, загорается индикация на короткий промежуток, и все, заряд аккумулятора на мониторе не отображается, батарея перчеркнута красным крестом. если можно поделитесь сервис мануалом плз. dnuos80@gmail.ru
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
