Siemens Magnetom C! Рабочая частота
m_mikleДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 17:56 | Сообщение # 1
начинающий инженер
Энгельс
По мануалу частота должна быть 14.50-14.70 MHz. Аппарат уже давно работает на 14.72-14.73 (может и с самого монтажа).
Тюн ап не проходит - упирается в частоту.
Температура в норме. В помещении стабильная. (Пытался убавить/прибавить - особого влияния не заметил)
От чего может зависеть ещё? Что можно предпринять?
ПС.Аппарат периодически "радует" тем, что не может провести аджастмент при начале исследования. Чаще всего на головной катушке (image2)
dunakanДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 19:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
Основной проблемой может быть шиминг, который редко когда делают. Честный шиминг с девайсом.
Ведь оно как. Часто листы забывают подложить при демонтаже, а отшимирован он на них, или наоборот.
resonansДата: Вторник, 12.Янв.2016, 00:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Судя по резонансной кривой- его никто не делал. Наверняка есть искажения геометрии и не работают некоторые протоколы.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 00:19 | Сообщение # 4
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Да, пик поганый.
это нужно проверить по первым исследованиям на пациентах (можно в Seso посмотреть или снимок блокнотиком открыть).
Может вам сейф 200 килограммовый за стенкой поставили.
m_mikleДата: Четверг, 14.Янв.2016, 01:45 | Сообщение # 5
начинающий инженер
Энгельс
Да, это скорее всего наш случай) Хотя и исключать "сейф 200 килограммовый за стенкой" тоже нельзя.
Но я так понял, что шим-девайс для этого аппарата вещь скорее мифическая. В мануалах он есть, а на практике ни у кого его нет.
Искажения геометрии были конечно, но из-за температур. Нижняя половина мёрзла зимой иногда на целый градус.
Сейчас в общем-то норм. И резонансная кривая обычно не такая уж и кривая. Это один из самых печальных примеров просто.
Сравнить со старыми снимками всё же попробую. А вот про открыть снимок блокнотиком не понятно. Какэта?
А состояние разъемов, которыми подключаются катушки может такое влияние оказывать? Поизносились как-никак.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 02:11 | Сообщение # 6
SPb
пациент, записанный на на CD диск вставляем в любой комп, ищем сами снимки на диске, открываем любой срез блокнотом или 16-ым редактором (WinHex). Много интересной служебной информации найдете.
refrenДата: Четверг, 14.Янв.2016, 02:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 316
Контакты в разъемах почистите вот таким карандашом:
http://www.chipdip.ru/product/breitfeld-schlieke-3290-05/
Если они черные - обугленно-окисленные то это всегда повышенное сопротивление.
OSKINДата: Четверг, 14.Янв.2016, 08:55 | Сообщение # 8
Рентгеновская техника МРТ
Рязань
Загляни C:\MedCom\service\html\seso\sitedb\protocol\protocol
Там лежат файла в формате HTM размером около 40 kb.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
