Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 01:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Всем привет, периодически аппарат выкидывает ошибку интерфейса при инфузии, подскажите куда смотреть, документации нет никакой. Аппарат разобран, проверен все чисто внутри. Используется с 2009 г. очень активно.
Братаны!!! Очень надо! Ошибка SW 311 требуется локализация: понимаю, что ошибка софта, но где конкретно? Предыстория: были очень залиты контрастом датчики Хола, замена произведена (может не совсем корректно, ибо расшифровать элемент конкретно почти не представляется возможным: маркировка затёрта), после этого см. картинку. При отключении шлейфов датчиков - ничего не меняется! Та же 311!
Небольшое дополнение. При отключении схемы опознавания шприца (одной или обоих) ошибка описывается аппаратом вполне конкретно: ошибка схемы распознавания шприца и т.д. И выскакивает она независимо от включения-выключения шлейфов датчиков Хола (приоритет?). Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 24.Мар.2017, 10:05
Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 23:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
Днепропетровск
Такая же проблема, как и у ТС.
Ошибка выскакивает периодически даже на воде ( с удлинителем). На пустой колбе, на колбе с водой без удлинителя, на малой (1 мл/с) подаче ошибки нет. Визуально при увеличении нагрузки на поршень колба выдвигается из дока примерно на 1 мм.
Оптика определения размера колбы чистая, фотодиоды проверены.
Датчик холла на захвате колбы выдает линейно изменяющееся напряжение от 3 до 4 вольт (при защелкивании колбы)
