МРТ Signa EXCITE 1,5T ф.GE
UncleKДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 02:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Донецк
В больнице одной молодой республики вышел из строя системный блок HOST от указанного МРТ. Создан на базе HP XW8200. Вышли из строя - материнская плата, сетевая карта, опто-волоконный адаптер PCI64-to-VME64. Ну и ПО посыпалось тоже.
Удалось восстановить только сетевую карту (испортились данные в EEPROM) и ПО (пригодился прошлогодний бэкап). С материнкой тоже решаемо (нашлась на таком же чипсете, да и XW8200 в продажах замечены). Загвоздкой оказался адаптер PCI64-to-VME64. Ведёт себя странно - при установке под Windows вроде работает, по крайней мере при программном ресете и считывании блоков данных. При установке под родной Linux GEHC, любое обращение к адаптеру приводит либо к ошибке, либо к полному зависанию системы. Лелею надежду, что с адаптером произошло тоже самое, что и с сетевой картой. Однако перепрограммировать адаптер пока не могу в силу отсутствия опыта, скудности документации и специфичности программного обеспечения к адаптеру. Обращаюсь с нижайшей просьбой, вдруг кто владеет ноу-хау программирования этого адаптера или имеет для продажи такую PCI64-карту (по каталогу - SBS 810-201, Part.No 85911024) - поделитесь, плиз. Небезвозмезно.
По большому счёту, можно и апгрейд HOST-а (вместе с адаптером) сделать, если есть готовое решение. Однако официалы на письма морозятся. Сегодня буду пробовать по телефону дозвониться в московское представительство.
Сообщение отредактировал UncleK - Понедельник, 25.Янв.2016, 15:53
traxov50Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 16:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
Какой софт установлен на системе, если 11, то он устанавливается как на HP XW8200 так и HP XW8000 у меня на HP XW8000 была такая проблема плата оптики живая есть от HP XW8000, но, по-моему, они там одинаковые.
UncleKДата: Четверг, 28.Янв.2016, 01:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
Донецк
Плата оптики выглядит так - клик.
Если у Вас аналогичная, готов приобрести. Дальше в личку.
Сообщение отредактировал UncleK - Четверг, 28.Янв.2016, 01:39
ShadowxlДата: Суббота, 09.Сен.2017, 11:41 | Сообщение # 4
Обслуживающий персонал
Расскажите, удалось ли Вам найти эту карту? Такой же вопрос возник.
AmirichДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 09:41 | Сообщение # 5
Инженер КТ
Сибай
Недавно установили б/у МРТ GE Signa Еxcite 1.5. Подскажите, пожалуйста, на врачебном компьютере слетела программа advantage workstation 4.4. Т.е. водишь пароль идёт запуск появляется иконка консоль и всё. Дисков для восстановления нет. Возможно ли с лаборантского снять бэкап и как-то восстановить врачебный.
Может у кого-нибудь есть инстальник.
Заранее всем спасибо.
mriserviceДата: Пятница, 08.Дек.2017, 07:03 | Сообщение # 6
технический директор
Нет бекапа на хосте нет. Вам нужно заново устанвоить софт на рабочую станцию ПО должно идти в комплекте со сканером.
все что ни делается все к лучшему
Alekseevich73Дата: Среда, 16.Авг.2023, 11:24 | Сообщение # 7
Ульяновск
Вышли из строя платы AP Board на Signa EXCITE 1,5T от GE. Обзвонил все возможные контакты, но так и не нашёл.
Если у кого-то завалялись пара плат, просьба откликнуться, готов обсуждать выкуп.
1. barograf[21.Янв.2025]
2. Feruzidze[21.Янв.2025]
3. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
4. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
5. a5lexxa[21.Янв.2025]
6. greaful[21.Янв.2025]
7. yasasha[20.Янв.2025]
8. viktor819112[20.Янв.2025]
9. metrolog-msk[20.Янв.2025]
10. bezra[20.Янв.2025]
