прошу помощи существует принтер AGFA DS5302 и кт тошиба 64, на D-консоли в настройках DICOM tools принтер праписан правильно при проверке подключения все нормально принтер видит пинг проходит! При отправлении на печать снимка пишет Illigal stop! и снимок не печатается!! Куда смотреть уже не знаю!
по поводу настроек все нормально (IP и AE-title)везде нормально прописаны система пишет что принтер Ready подключение к принтеру есть только в момент печати он пишит ошибку!!! По поводу разрешение на печать где это можно посмотреть???
а еще одно на Д - консоли в утилитах есть вкладка принтер пропертис, так вот нажимая на эту вкладкуничего не происходить окошко с настройками принтера не открывается! я знаю что на 16 срезовом она работает!
не знаю , но во многих программах по просмотру и обработке дайком есть опция вывода на печать и она платная. система может и видеть принтер , но программа может и не должна на нём печатать. печатает не программа , а диспетчер . а вот его там может и не быть.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 27.Янв.2016, 16:10
Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 09:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Большой
У меня 3 вопроса 1. Прописан ли принтер на s консоли? Если да, то идёт ли печать 2. Как принтер подключён к томографу? На прямую или через роутер. 3. В DICOM connect tool жали кнопку connect check? Если да, то что пишет томограф
Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 09:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
На с консоли прописан так же не печатает кнопка конект показывает что подключение есть в данный момент через роутер но и на прямую подключал так же не печатает в роуторе все маршрут к принтеру прописан!
Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 13:36 | Сообщение # 15
тогда только снести принтер с драйверами , убрать все маршруты и название принтера из настроек программы . перезапустить программу , попытаться напечатать - она напишет что принтера нет . закрыть программу . установить принтер . запустить программу, прописать всё , перезапустить. может так получится ?
Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 14:33 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 192
Еще раз - connect check в dicom connection tool проходит? если да, то я бы вообще переставил софт. Если нет - проверить пинг, все удалить и все везде прописать заново, каждый раз перезагружая
Похоже именно на глюк протокола dicom на самой консоли
Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 17:41 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 66
Донецк
traxov50, Попробуйте ещё это 1. Уберите физически все посторонние подключения в этой сети. Оставьте только КТ и принтер. 2. В настройках принтера выберите формат пленки 1х1, перезагрузитесь и отправьте на печать один срез на весь лист.
Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 69
я так делал нашел проблему но не могу ее устранить в утилитах есть вкладка Imager present так вот там настраивается принтер размеры пленок и т.д. так вот когда я выбираю performance file selection AGFA imager .D а затем настраиваю и хочу сохранить он пишет мне SaveS.config error всю процедуру выложил в фото
Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 19:40 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 66
Донецк
traxov50, может быть имеет смысл проверить жесткие диски на отсутствие бэдов и исправность файловой системы? Ну и переустановку ПО вам уже советовали ).
Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 18:07 | Сообщение # 26
Алматы
процедура по настройке принтера Aquilion
set-up - add IP, hostname in Hosts file - set up in Dicom connect tool [Engineer utility] - set imager Preset [Maintenance utility] - set default printer [print menu] - connect to network, print test image (SMTP) [engineer], [test pattern] creates test pattern in patient directory, w3
Просмотрите ваши настройки все ли вы сделали. А самый простой вариант для вас это прописать в агфе ae title, host name, ip принтера кодак если он у вас был подключен и печатал без проблем.
Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:42 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 69
print menu не работает вкладка не открывается set imager present не работает не изменяет настройки ошибка сохранения так что дело не в том что я сделал или нет дело в софте он глючит ответ прост
