Доброго времени всем, помогите пожалуйста разобраться с чудом китайского мед. прома. Аппарат перестал выдавать читаемую картинку, пропала детализация и контраст +картинка стала шумновата, подскажите в какую сторону смотреть? Мануалов нет, из того что знаю по нему подстраивал offs на градиентах (на картинку не влияет).
1. Посмотри соотношение сигнал/шум по каналам. Заходишь под админом (Логин Admin, пароль adm). Ставишь головной фантом в центр магнита. В скан-картах (протоколах сканирования) выбираешь закладку QA-QA head. Дальше выбираешь 3-ю последовательность, правишь ее TR=400, TE=40. Перетягиваешь эту последовательность вверх и сканируешь. Получится 4 снимка. 1-1 канал, 2-й суммарный, 3-2 канал, 4-3 канал. Посмотри соотношение С/Ш. Оценочно его можно посмотреть, выделив область фантома и вне фантома, поделить mean (внутри фантома)/sdev (вне фантома). С/Ш (SNR) должно быть около 200 2. Проверь генератор.Подключи осциллограф к forward и reflected Каков размах сигнала там и там?
ПС Вам не товарищ из Павлодара ставил данную машину?
lis63, По поводу зайти под админом это Вы на консоле оператора логин в винде имеете ввиду или в сам скан софт (не видел там приглашения для ввода)? Аппарат китайцы ставили 8 лет тому назад, где-то год назад начались переменные проблемы с изображением, пол года назад здох 1 из градиентов, на прошлой неделе отремонтировали и поставили, но вот картинка по прежнему плохая.
Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 21:43 | Сообщение # 10
Северодонецк
lis63, китайцы откликнулись, прислали пару тестов, отправил результаты жду от них ответа. Насчет логина под админом не нашел такой возможности т.к. при запуске софта не просит ничего, в настройках вроде есть добавление пользователей но только как юзер а не инженер (походу из под пользователя не активно).
Sorg, Закончилось чисткой разъемов рх цепи, все стало норм, он сейчас проблема вернулась. Перебрал всю цепь, все почистил, ничего не изменилось. Думаю дальше.
Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 11:27 | Сообщение # 18
москва
день добрый! подскажите инженерный пароль для мрт neusoft 0,23t HQ. нужно рабочую станцию подцепить, а пароль на скане не знаю. может кто сталкивался с таким китайцем?
