carstar, если вам интересно это еще и в обучательном плане, можете взять любую схему от любого производителя, которая подробнее. Стратегически все устроено примерно одинаково. Нюансы начинаются немного глубже.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 04:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Пробую починять этот переключатель. Блок привезли с дочерней компании. Кроме TRSW сгорела RF. Включать сразу в рабочий томограф не стал, вскрыл TRSW - проверил все что можно. Блок подвергался ремонту (паяны пин-диоды). Один из диодов в цепях управления пинами имеет явные следы нагрева. Сам диод и все вокруг живое. В цепи управления другого пина нашел горелый резистор 56 ом - замена. Все остальное - ОК. Установил блок в томограф. Сервей прошел, на исследовании вышла General 1H chain failure. После и сервей перестал проходить... Пока как-то так... Может у кого какие мысли есть?
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 06:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
В логах ошибки: PFEI-TRSW: interlock detected by PFEI-TRSW! PFEI-TRSW: Trcrc_volt_flt: 300V status of TRcoil-RX switch (located inside PFEI-TRSW) suspicious
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 09:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Внимательно рассмотрел цепи питания. Там где стоят конденсаторы до 400в скорее всего цепь +300в. В этой цепи последовательно стоит терморезистор без опознавательных знаков сопротивлением более 500 ом. При нагреве сопротивление падает. Мне кажется 500 ом это многовато?
Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 12:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Кому интересно: Терморезистор оказался действительно 560 ом (проверил на рабочем блоке). Пошел дальше по этой цепи +300 в нашел оборванный резистор 56 ом. Кстати, в данном блоке используются резисторы с нестандартной цветовой маркировкой. Номинал можно определить только измерением прибором аналогичного резистора. Пробное включение снова выдало те же ошибки. Отрисовал схему силовых ключей - получил какой-то бред (такой ключ работать не может). Ломал голову 3 дня. Предположил, что транзистор BUX86 впаян не правильно (имелись следы ранней пайки). Если его перевернуть (поменяются местами база и эмиттер) схема обретает смысл. Перепаял - блок пустился. Данный транзистор действительно должен стоять наоборот не как все остальные - подтвердилось при последующем осмотре исправного блока. Проблема решена.
Дата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 20:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
carstar, Ну что сказать - молодец, что разобрался. Поздравляю. Только непонятно как с неправильно запаянным транзистором проходил сервей? Или я что-то не так понял? -=Vladimir=-
Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 12:06 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Схема работы пин диодов данного девайса такая: Открывается через полевик большим током -5в, закрывается биполярником малым током +300в. При перевернутом транзисторе-ключе, питание есть только пониженное около +100 в. Сервей проходил всегда, но только один раз - первый. Может для сервея достаточно?
