МРТ Harmony ф.Siemens
agenTДата: Суббота, 05.Мар.2016, 00:26 | Сообщение # 1
стажер
Периодически по непонятной причине на снимках появляются артефакты типа "ковер", снимки прилагаю,причем снимки находятся в одной серии - идет нормальный, следующий с ковром и потом опять нормальный, а также некорректно работает программа подавления жира.
Вопрос - куда копать?
FedorMДата: Суббота, 05.Мар.2016, 02:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Обычно некорректный FS это кривоватый шим.
Сеточка через картинку чаще всего бывает при interleaved slices, а причин может быть море, чаще всего статика или искрение плохих контактов где-либо.
Залезьте под сервисом, проверьте шим, сделайте RF interference test, без этого дальше копать можно долго и без толку.
agenTДата: Суббота, 05.Мар.2016, 16:10 | Сообщение # 3
стажер
Во-первых, спасибо за ответ!
но...можно ли поподробнее, я к сожалению еще не очень развитый в эту сторону.
RF interference test сегодня поискал в сервис меню - не нашел.....
Проверьте шим для меня немного абстрактный вопрос.
И еще момент - контакты все что попадутся под руку разъединять, чистить, ставить обратно? Или есть уточнения? Два шкафа все-таки перебирать+внизу бочки еще кучу.....и еще не уверен что все можно без последствий дергать.....томографу уже 15 лет как-никак стукнуло, потянешь чего-нить, оно и рассыпется......
FedorMДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 11:02 | Сообщение # 4
agenT, Service - Quality Assurance
Phantom shim check и Spike check (много раз подряд, если у вас помехи не постоянные, иначе может быть не показательно)
Насчет плохих контактов, разумеется, только те, что внутри клетки, и которые могут быть плохими. Т.е. хорошо затянутые коаксиальные кабели трогать незачем, в шкафы лезть без нужды тоже.
А вообще, начните с освещения и электропроводки в клетке. Если сделали на скрутках или лампочки-энергосберегайки поставили, то вполне могут быть помехи такого толка. Особенно красивый "свитер" получается, когда спиральная энергосберегайка начинает от нагрева болтаться в пластиковом корпусе - закачаешься.
Сообщение отредактировал FedorM - Воскресенье, 06.Мар.2016, 11:05
agenTДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 14:30 | Сообщение # 5
стажер
Весьма благодарен, попробую найти и сделать. Как кстати определить что сработало?только ждать появления "ковриков" работе, или в результатах теста он что-то напишет?
Освещения на лампах накаливания, скруток вроде нет, но бывает свет помаргивает...бывает некоторые лампы помаргивают...
FedorMДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 18:57 | Сообщение # 6
agenT, спайк чек ищет именно эти самые искрения - spikes и РЧ помехи - RF interference. Идет несколько секунд, по результатам прогона пишет, нашлось ли что-то, и в каком количестве.
Если воздух очень сухой и бывают прецеденты щелчков статикой, попробуйте протереть антистатиком пластиковые и деревянные поверхности или поставить тазик с водой в укромном углу. От статики тоже возможны такие спайки, если они редкие и относительно слабые.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
