МРТ Symphony irs software
CrystalMEDДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 03:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
MRI,CT
irs celsius m450, друзья выручайте!
При попытке переделать систему на SSD диски перестал определять реконструктор при попытке сделать исследование.
Ещё пароль на BIOS никак не подходить intel, bruce других не знаю.
KVIДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 08:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Монитор к имаджеру (можно с хоста по RDP) - что видим?
Если постоянно в цикле задачу "ping...." , то попробуй "убить" этот процесс в диспетчере задач. И посмотри что получится.
Сервис пароль есть?
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Воскресенье, 13.Мар.2016, 08:51
CrystalMEDДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 09:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Имэджер грузиться как должен, его видит хост, все сервисы запускаются, сервис пароль есть.
Подобная ошибка у меня была уже как-то, но сбросилась, когда я вернул родные HDD, а теперь она появилась на родных.
Может у меня неправильно определились буквы томов.
Я менял их несколько раз, сейчас на имэджере всё вот так:
KVIДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 09:18 | Сообщение # 4
МРТ
Елец
Ты не ответил про сервис-пароль.
Возможно (не настаиваю) слетела какая-нибудь лицензия - у меня бывало такое при восстановлении из старого бэкапа.
Зашёл в конфигурацию и каждую позицию пересохранил без изменений - ошибки ушли.
Да, все подряд - что помогло не знаю - заработало, да и ладно - глюк он и есть глюк.
-=Vladimir=-
dunakanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 11:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 330
Ростов
Пароль BIOS - pwd4mr
Сообщение отредактировал dunakan - Воскресенье, 13.Мар.2016, 12:01
CrystalMEDДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 12:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
MRI,CT
spasib
dunakanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 12:55 | Сообщение # 7
Ростов
Проблему-то решили?
CrystalMEDДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 13:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Цитата dunakan ()
Проблему-то решили?
До аппарата ещё не добрался, т.к., думаю, без софта там делать нечего.
refrenДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 13:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 316
В Sistem/control - все службы реконструктора подняты?
Перезапустить их пробовали?
Удаленно можно из под сервиса прогнать тест на реконструктор.
CrystalMEDДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 13:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Вот в том и дело, что загружается всё нормально, все службы работают и перезапускаются с хоста, в том числе, и служба IceManserver.
При попытке сделать локалайзер irs отваливается.
dunakanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 14:56 | Сообщение # 11
Ростов
Какой софт нужен? Версия.
KVIДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 15:05 | Сообщение # 12
МРТ
Елец
dunakan, так в шапке-то написано: "VA30A"
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Воскресенье, 13.Мар.2016, 15:06
dunakanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 18:01 | Сообщение # 13
Ростов
С телефона смотрел.
Есть вот такой софт.
VA30_Syngo_R630_CD1.iso
VA30_Syngo_R630_CD2.iso
VA30_Syngo_R640_CD1.iso
VA30_Syngo_R640_CD2.iso
Ну, и 25 софт, естественно.
Сообщение отредактировал dunakan - Воскресенье, 13.Мар.2016, 18:02
CrystalMEDДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 19:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Какой-нибудь из 30-х должен подойти.
Сообщение отредактировал CrystalMED - Воскресенье, 13.Мар.2016, 19:03
CrystalMEDДата: Среда, 16.Мар.2016, 13:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Проблема устранена.
dunakanДата: Среда, 16.Мар.2016, 13:07 | Сообщение # 16
Ростов
Не поленитесь, расскажите что и как.
CrystalMEDДата: Среда, 16.Мар.2016, 14:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Во время переустановки HDD на irs скидывались настройки рэйда, после того, как вручную включал raid, система грузилась, но путались литеры дисков вместо Med system C и Local disk F, было C и D.
dunakanДата: Среда, 16.Мар.2016, 14:28 | Сообщение # 18
Ростов
Понятно, так и думал.
resonansДата: Среда, 16.Мар.2016, 15:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
На ихних КТ таже особенность имеется.
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
