томограф Siemens magnetom expert
tujhsx08Дата: Понедельник, 07.Июн.2010, 17:46 | Сообщение # 1
при включении томографа Siemens , начинает гузится, а затем требует Password. Что делать подскажите? (я начинающий медтехник)
medtexДата: Пятница, 11.Июн.2010, 14:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
А как раньше-то загружали свой томограф?
tujhsx08Дата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 10:39 | Сообщение # 3
раньше он пороля не требовал. в руководстве прочитал что все пароли хранятся в системе в папке Password list. с системными паролями меня напугали, как будто они действуют определённое время
severДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 06:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
Сервисные пароли действительно действуют определенное время. Но при загрузке они не запрашиваются. Возможно доктора поставили юзерский пароль или закончилась лицензия. А какой томограф?
tujhsx08Дата: Понедельник, 14.Июн.2010, 10:53 | Сообщение # 5
Siemens magnetom expert.
tujhsx08Дата: Понедельник, 14.Июн.2010, 10:55 | Сообщение # 6
А как они действуют определённое время? во время работы с ними или на определённое количество запусков?
severДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 12:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 63
По дате. А програмное обеспечение Numaris? Я имел дело только с Syngo.
tujhsx08Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 10:12 | Сообщение # 8
Да,Numaris стоит. Операционка SUN OC 4.1.4. Пытаюсь найти сервисные пароли , в доках написано что все хроняться в папке Password list
tujhsx08Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 10:14 | Сообщение # 9
После предыдущуго инженера ничего не осталось.
GeorgySmithДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 23:01 | Сообщение # 10
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Impact или Vision?
GeorgySmithДата: Четверг, 02.Дек.2010, 22:28 | Сообщение # 11
Middle Volga
/etc a directory with files for known users and its password, network, printer- and
terminal settings, etc.
passwd set new password
KAMEROvedДата: Суббота, 26.Мар.2011, 19:47 | Сообщение # 12
Попробуй стандартный логин и пароль для систем сименс - Numaris 3.5
log - mr
pass - mr
mri-serviceДата: Суббота, 27.Авг.2016, 22:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 27
Крио
log
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
