Объединение двух больниц
DiCamomil Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 10:25 | Сообщение # 1
МРТ, КТ, Ангиографы
москва
Здравствуйте! Возник вопрос о возможности объединить два томографа в разных больницах через интернет. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Как это возможно реализовать? Спасибо!
U44 Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 11:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
ПОЯСНИТЕ , что именно хотят объединить
naves Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 11:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
я думаю хотят что-то типа такогоhttp://www.medteh.info/forum/58-11131-1 или такогоhttp://www.medteh.info/forum/15-13209-1
DiCamomil Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 15:13 | Сообщение # 4
МРТ, КТ, Ангиографы
москва
naves , да, что-то типа этого. Спасибо.
Elya Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 22:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
есть интересный бесплатный просмотрщик, RADIAnt называется, очень быстрый. Бесплатную версию раз в 3 месяца надо переставлять.
dr-lex Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 18:45 | Сообщение # 6
Врач МРТ
СПБ
PACS сервер с большим массивом, VPN сервер для организации тунелей, ну и при необходимости DICOM роутеры, если нет возможности поменять настройки на хосте томографа. В качестве роутера юзал DICOM getwey - но скорость работы оставляет желать лучшего , махаоновский роутер вообще не о чем, ефилм 4.1 в качестве роутера -громоздкий, но пашет быстро и четко.
naves Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 18:57 | Сообщение # 7
Conquest, пачка роутеров ASUS или микротиков для VPN-каналов Смешать, но не взбалтывать.
pushkarev_maks Дата: Пятница, 08.Май.2020, 13:45 | Сообщение # 8
Системный администратор
Если одинаковые провайдеры то можно сделать VPLS локальную сеть.
