Объединение двух больниц
DiCamomilДата: Вторник, 26.Апр.2016, 10:25 | Сообщение # 1
МРТ, КТ, Ангиографы
москва
Возник вопрос о возможности объединить два томографа в разных больницах через интернет.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Как это возможно реализовать?
Спасибо!
U44Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 11:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
ПОЯСНИТЕ , что именно хотят объединить
navesДата: Вторник, 26.Апр.2016, 11:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
я думаю хотят что-то типа такого
http://www.medteh.info/forum/58-11131-1
или такого
http://www.medteh.info/forum/15-13209-1
DiCamomilДата: Вторник, 26.Апр.2016, 15:13 | Сообщение # 4
МРТ, КТ, Ангиографы
москва
naves, да, что-то типа этого. Спасибо.
ElyaДата: Вторник, 26.Апр.2016, 22:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
есть интересный бесплатный просмотрщик, RADIAnt называется, очень быстрый. Бесплатную версию раз в 3 месяца надо переставлять.
dr-lexДата: Четверг, 28.Апр.2016, 18:45 | Сообщение # 6
Врач МРТ
СПБ
PACS сервер с большим массивом, VPN сервер для организации тунелей, ну и при необходимости DICOM роутеры, если нет возможности поменять настройки на хосте томографа.
В качестве роутера юзал DICOM getwey - но скорость работы оставляет желать лучшего , махаоновский роутер вообще не о чем, ефилм 4.1 в качестве роутера -громоздкий, но пашет быстро и четко.
navesДата: Четверг, 28.Апр.2016, 18:57 | Сообщение # 7
Conquest,
пачка роутеров ASUS или микротиков для VPN-каналов
Смешать, но не взбалтывать.
biggrin
pushkarev_maksДата: Пятница, 08.Май.2020, 13:45 | Сообщение # 8
Системный администратор
Если одинаковые провайдеры то можно сделать VPLS локальную сеть.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
