Не определяется спинальная катушка
alligatorДата: Пятница, 13.Май.2016, 11:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Буквально неделю назад начались проблемы со спинальной катушкой аппарата Philips Intera 1.5.
При запуске протокола Survey выдает ошибку : Syn-spine coil not connected
На протяжении этой недели катушка то работала, то не работала выдавая эту ошибку. Сейчас полностью перестала коннектиться.
Разобрал катушку, проверил все соединения, провода переткнул заново, в местах изгибов проводов без повреждений. Никаких внешних механических повреждений нет.
Что можете посоветовать кто сталкивался с такой проблемой.
Сообщение отредактировал alligator - Пятница, 13.Май.2016, 11:52
carstarДата: Понедельник, 16.Май.2016, 04:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
У меня тоже такая проблема была. Обрыв провода. Прозванивайте концы кабеля.
У меня провод потянули столом, в обрыве два провода были - то есть контакт то нету.
Решил проблему следующим образом - по верх кабеля пустил 4 провода (с запасом) и в термоусадку весь кабель...
KVIДата: Понедельник, 16.Май.2016, 09:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Проверяйте прохождение +300В по 12 контакту синерджи разъёма до платы. А также целостность цепи
по 16 и 17 контакту разъёма (Tune A, Tune B ). Судя по тому, что катушка периодически определялась, больше похоже на провода, чем на driver плату out_amp.
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Понедельник, 16.Май.2016, 15:19
alligatorДата: Понедельник, 16.Май.2016, 13:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
А как насчет теории о том, что пин-диоды начала давать сбой и "есть" больше напряжения.
KVIДата: Понедельник, 16.Май.2016, 15:18 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
У тебя ошибка "Syn-spine coil not connected". То есть хост не получил ID катушки.
Промерь наличие +300В. По спецификации +/-30вольт. В принципе PIN диоды могут подсаживать +300В. Поэтому выше и писал:"Проверяйте прохождение +300В по 12 контакту синерджи разъёма до платы".
Не будет правильных 300вольт - не будет правильного ID катушки - система будет ругаться, что катушка не подключена (или "подключена неизвестная катушка")
-=Vladimir=-
alligatorДата: Вторник, 17.Май.2016, 12:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
KVI, кстати, на брюшной катушке тоже такая байда возникает, но редко, когда протокол Survey выставляешь и запускаешь, то выдает "Syn-spine coil not connected", потом протокол Survey дублируешь и все работает.
alligatorДата: Среда, 18.Май.2016, 15:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
Появилась ошибка : The malfunction test on the Syn-spine coil in the synco-1 connector failed
Если перетыкаю кабель во 2 разьем панели подключения, то соответственно выдает "synco-2"
KVIДата: Среда, 18.Май.2016, 21:32 | Сообщение # 8
МРТ
Елец
alligator, И что ты хочешь услышать в ответ? Если сам не отвечаешь тем, кто тебе пытается помочь? Я в третий раз спрашиваю: +300 Вольт на плате out_amp присутствует? Измерить можно на конденсаторе С2 (100nX400V).
Я понимаю, что лень крутить кучу винтов, чтобы добраться до платы, но придётся.
-=Vladimir=-
alligatorДата: Четверг, 19.Май.2016, 09:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
KVI, это уже по другой катушке) у той катушки сдохли пин-диоды, а у этой тоже подозрение на них
Сообщение отредактировал alligator - Четверг, 19.Май.2016, 09:52
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
2. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
3. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
5. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
6. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
7. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
8. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
1. Joma07[11.Янв.2025]
2. radikon04[11.Янв.2025]
3. Ericdoc[11.Янв.2025]
4. Dan1RX[10.Янв.2025]
5. beckman[10.Янв.2025]
6. vlam[10.Янв.2025]
7. maat[10.Янв.2025]
8. Qwerty1t[10.Янв.2025]
9. hrap13reg[10.Янв.2025]
10. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
