Добрый день! Буквально неделю назад начались проблемы со спинальной катушкой аппарата Philips Intera 1.5. При запуске протокола Survey выдает ошибку : Syn-spine coil not connected На протяжении этой недели катушка то работала, то не работала выдавая эту ошибку. Сейчас полностью перестала коннектиться. Разобрал катушку, проверил все соединения, провода переткнул заново, в местах изгибов проводов без повреждений. Никаких внешних механических повреждений нет.
Что можете посоветовать кто сталкивался с такой проблемой.
Сообщение отредактировал alligator - Пятница, 13.Май.2016, 11:52
Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 04:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
У меня тоже такая проблема была. Обрыв провода. Прозванивайте концы кабеля. У меня провод потянули столом, в обрыве два провода были - то есть контакт то нету. Решил проблему следующим образом - по верх кабеля пустил 4 провода (с запасом) и в термоусадку весь кабель...
Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 09:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Проверяйте прохождение +300В по 12 контакту синерджи разъёма до платы. А также целостность цепи по 16 и 17 контакту разъёма (Tune A, Tune B ). Судя по тому, что катушка периодически определялась, больше похоже на провода, чем на driver плату out_amp. -=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Понедельник, 16.Май.2016, 15:19
Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 15:18 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
У тебя ошибка "Syn-spine coil not connected". То есть хост не получил ID катушки. Промерь наличие +300В. По спецификации +/-30вольт. В принципе PIN диоды могут подсаживать +300В. Поэтому выше и писал:"Проверяйте прохождение +300В по 12 контакту синерджи разъёма до платы". Не будет правильных 300вольт - не будет правильного ID катушки - система будет ругаться, что катушка не подключена (или "подключена неизвестная катушка") -=Vladimir=-
KVI, кстати, на брюшной катушке тоже такая байда возникает, но редко, когда протокол Survey выставляешь и запускаешь, то выдает "Syn-spine coil not connected", потом протокол Survey дублируешь и все работает.
Появилась ошибка : The malfunction test on the Syn-spine coil in the synco-1 connector failed Если перетыкаю кабель во 2 разьем панели подключения, то соответственно выдает "synco-2"
alligator, И что ты хочешь услышать в ответ? Если сам не отвечаешь тем, кто тебе пытается помочь? Я в третий раз спрашиваю: +300 Вольт на плате out_amp присутствует? Измерить можно на конденсаторе С2 (100nX400V). Я понимаю, что лень крутить кучу винтов, чтобы добраться до платы, но придётся. -=Vladimir=-
