КТ Somatom Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия)
fred1Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 18:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 548
Анапа
Приветствую всех!
Всех с наступающим днем медика!
После включения инициализация и загрузка проходят как положено ! " Gantry Ready to scan "
далее попытка любого сканирования - ошибка 3040 MCU
Расшифровка ошибки ...
Проверено все что можно было, еще была обнаружена закономерность , во время старта моргает светодиод start filament inv , на плате управления и контроля инверторов и после этого моргает красный filament fault , после этого resume, и гентри снова готов к работе ...
Из предыстории 2-е недели назад на с- control box в блоке UDP сгорал предохранитель на +5 v (F15)
может как то связано , но и ошибка была другая и после замены работал как прежде ...
560 V присутствуют да и остальные напряжения в норме ...
Arc не зарегистрировано ни разу ...
Какие будут предположения? ...
Есть темы по проблемам с КТ Somatom Sensation 64 немецкой компании с производственно-торговым брендом "Siemens" по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[Somatom%20Sensation%2064]
Есть тема: "КТ Somatom Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия) (Нужна техническая документация ) ".
Сообщение отредактировал fred1 - Пятница, 17.Июн.2016, 18:39
SabresДата: Суббота, 18.Июн.2016, 09:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
fred1, добрый день!
А у Вас же STRATON стоит?
fred1Дата: Суббота, 18.Июн.2016, 14:39 | Сообщение # 3
Анапа
Да ! В районе 270 000 скан сек. Накал на трубе проверил, не в обрыве ...
Сообщение отредактировал fred1 - Суббота, 18.Июн.2016, 14:41
SabresДата: Суббота, 18.Июн.2016, 23:37 | Сообщение # 4
US, CT, MRI
NA
Ну ведь дело может быть не в накале. У меня подобная проблема (есть схожести в ошибках). Если нарою что-то интересное, дам вам знать wink
ElyaДата: Вторник, 21.Июн.2016, 08:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
тест XDC проводили? надо проверить отклоняющую систему и контроль ее, больное место у стратонов
Сообщение отредактировал Elya - Вторник, 21.Июн.2016, 08:56
fred1Дата: Вторник, 21.Июн.2016, 23:04 | Сообщение # 6
Анапа
Тест XDC проходит, разъем phi-z прозванивал, как в мануале описано по 50 kOm. Остается плата FOC514, но ее можно проверить только куда нибудь подкинув ... рядом sens нет ... еду в Германию, отодрал все платы с с-box , там буду тестить ...
SabresДата: Четверг, 23.Июн.2016, 09:01 | Сообщение # 7
US, CT, MRI
NA
fred1, а что в России не найти Sensation? Вы даже клич не кидали. Не логично как-то.
vfДата: Четверг, 23.Июн.2016, 11:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 473
а у какого элемента такое сопротивление? Т.е., какой номер кабеля/разъема на каком блоке прозванивали?
ElyaДата: Четверг, 23.Июн.2016, 12:29 | Сообщение # 9
я так понимаю, речь об этом:
The Phi_Z_Mon can be checked using an Ohm meter. Results can be affected if the Phi_Z_Mon is exposed to light. The expected result should be approx. 50 KOhm.
To check the Phi_Z_Mon
1. Switch OFF the gantry at the control panel
2. Disconnect X3 from the front panel of the FOC board
3. For Phi monitor, measure across Cable W565 X3 pins 1.3
4. For Z-monitor, measure across Cable W565 X3 pins 4.6
вдогонку: а 515-й блок проверяли? там питание формируется для контроллера, стоило бы проверить
и я бы попробовал filament adaptation сделать
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 23.Июн.2016, 12:44
vfДата: Пятница, 24.Июн.2016, 09:04 | Сообщение # 10
а! был совет отклоняющую систему проверить, вот я и затупил
Sinner123Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 19:09 | Сообщение # 11
Пользователь
Господа, ищем кольцевой привод МРТ. Точно знаем что подобные стоят на Siemensах с поворотом стола в трубе.
Есть предложение или совет "где взять" напишите или позвоните 89180739759
Sinner123Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 19:11 | Сообщение # 12
Пользователь
Я бы тему создал, но нельзя, пока 3 сообщения на форуме не будет. Не ругайте за флуд. Вынужденный.
Sinner123Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 19:12 | Сообщение # 13
Пользователь
Третье - чисто техническое
koko123Дата: Среда, 06.Июл.2016, 20:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
Кстово
Про кольцевой привод МРТ....поподробней пожалуйста...есть кольцевой привод Кт
koko123Дата: Среда, 06.Июл.2016, 20:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 79
Кстово
fred1, Определились с неисправностью?
Sinner123Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 03:12 | Сообщение # 16
Пользователь
Можете скинуть описание на 739759@mail.ru?
fred1Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 12:28 | Сообщение # 17
Анапа
Пока что ничего хорошего не получилось , протестировать плату D514 не удалось, не нашел КТ ...
Может у кого есть разобранный sensation 64 cardio и есть эта плата для диагностики ???
Пишите ,звоните !!! По цене договоримся ...
dunakanДата: Вторник, 12.Июл.2016, 12:34 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 330
Ростов
У меня есть рабочий аппарат,
я могу вашу плату протестить, но ночью
fred1Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 12:56 | Сообщение # 19
Анапа
dunakan, Я в личку сообщение бросил,жду звонка ...
fred1Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 09:52 | Сообщение # 20
Анапа
Проблема найдена ! Вышла из строя плата XDC на трубе, проблема найдена заменой плат !
Всем спасибо !
SabresДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 22:11 | Сообщение # 21
US, CT, MRI
NA
Поздравляю, коллега! drinks
А что дальше будете делать, с неисправной платой? Или вы с кем поменяетесь?
fred1Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 16:29 | Сообщение # 22
Анапа
Руководство пока что решает ...
MeditelДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 20:03 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Хотел уточнить на будущее для себя, плата XDC это вроде контроллер трубки, там нет засады что после замены контроллера
трубки чего то будет не так? Ну типа там серийный номер трубки прописан и т.п.
SabresДата: Среда, 27.Июл.2016, 13:34 | Сообщение # 24
US, CT, MRI
NA
Meditel,
вообще, там не всё так просто. Я почему и спросил у коллеги, в посте выше. Интересно же)
Я пробовал работать с контроллерами на излучателях STRATON MX P46. И простая замена этих микрокомпьютеров на такой же рабочий не помогает. От этого зависит процесс загрузки гентри и его инициализация. С разным контролллером гентри инициализируется по-разному, не смотря на то, что на этом блоке горят все те же самые светодиоды.
Кстати, fred1, а терминология XDC взята из сервисного мэнуала? Просто, например, на линейке Definition мне показалось, что X-ray deflection control это вообще-то другой блок. Если не прав, поправьте меня. Например, новый STRATON MX P46 идёт уже настроенный с завода, с контроллером, а не с платой XDC.
В описании к XDC, написано, что XDC имеет outputs on X13 and X14. А на контроллере, который на излучателе вообще другие разъемы: X1 - Subdevices, X2 - sensors, X4 - service, X5 - detector.
fred1Дата: Среда, 27.Июл.2016, 15:32 | Сообщение # 25
Анапа
Машина 2002 года выпуска, как ни странно после установки и прошивки все завелось с первого раза, и сейчас принимаем пациентов, номер трубки и все прочее осталось на месте, скорее всего на машинах тех лет все данные трубки , анода и отклоняющей системы прописаны в firmware, которое поставляется с трубкой на дискете. XDC из сервисного мануала, отдельно эта плата не поставляется, в лучшем случае с блоком раскрутки анода.
SabresДата: Среда, 27.Июл.2016, 17:57 | Сообщение # 26
US, CT, MRI
NA
Понятно, да у Вас машинка уже в возрасте. Я манипуляции со STRATON от 2008 года на машинах делал. Там уже многие вещи могли измениться.
Ну что, удачи вашему трудовому ветерану biggrin drinks
а я думаю, только с новым STRATON в сборе.
koko123Дата: Среда, 27.Июл.2016, 18:28 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 79
Кстово
shok Этот блок идет в комплекте с Трубой bye2
MeditelДата: Среда, 27.Июл.2016, 21:34 | Сообщение # 28
Радиоинженер
ЦФО
Это о нем речь,
фотка осталась в плохом качестве, там номеров не видно- это от Straton ( без Z)
Почему спрашиваю еще раз-это и есть тот самый контроллер XDC-?
Сообщение отредактировал Meditel - Среда, 27.Июл.2016, 21:37
koko123Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 07:47 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 79
Кстово
есс
SabresДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 09:38 | Сообщение # 30
US, CT, MRI
NA
А у MX P 46 XDC контроллер выглядит вот так:
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
