Pro Speed S GE
haimin777Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 12:38 | Сообщение # 1
N
Здравствуйте, уважаемые медтехники, разбираемся с КТ 1995 года: Pro Speed S GE, неисправность следующего порядка - при попытке подачи высокого выдаётся ошибки 0000072 и er117 XG, после консультации с фирмой, выяснили, что это потеря связи между генератором и трубой. Ещё интересная деталь - после каждой неудачной попытки прогрева, выдаётся сообщение о перегреве. Аппарат отсчитывает время от 10 до 100 секунд, видимо пытаясь охладиться, и только после этого пытается опять подать высокое. Безуспешно.
По рекомендации фирмы, почистили и переткнули платы в генераторе под катодной сборкой, почистили слипринг.
Ждём Ваших советов и комментариев.
Сообщение отредактировал haimin777 - Суббота, 16.Июл.2016, 09:21
Lesley85Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 09:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Nameless
Как я понял из мануала, 72 ошибка - offset timeout scan error detected by OGP. Er 117 - ошибка, относящаяся к X-ray generator.
Получается, что последовательность передачи данных такая: Operatop console - TGP - OGP - slipring - OBC.
OBC (onboard computer rack) - это те самые платы, которые вы перетыкали: filament board, rotor board, kv board, cpu board. Модульную диагностику можно провести по светодиодам, как на TGP/OGP (16 и 7 сегментные индикаторы) так и на каждой из плат OBC. Еще есть смысл посмотреть по светодиодам Power Distribution.
Еще можно запускать модульные тесты с консоли оператора, правда для этого нужен сервисный флоппи диск.
GubkaДата: Суббота, 16.Июл.2016, 17:11 | Сообщение # 3
Инженер-наладчик
Nск
В живую друг с другом уже перестали разговаривать?
haimin777Дата: Среда, 27.Июл.2016, 12:58 | Сообщение # 4
N
загрузился с boot диска. результаты компьютерной диагностики показали по rotor board ошибку 13 по filament board ошибку 22 и 24. Внешний осмотр ничего не дал. Рассмотрю возможность приобретения данных плат, если таковые у кого есть.
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
